Колата ми е Фиат Пунто 1,1,55к.с.,94 г-на газ и бензин.Вчера както си карах нормално на гас изведнъж угасна.Бях на лек наклон и се опитах на скорост да я запаля,но нищо не стана.После въртях въртях,но нито на гас нито на бензин запали и акумулатора падна.Един приятел ме издърпа до нас,като по пътя се опитах и на втора и на трета да запаля,докато ме дърпаше,но резултата беше нулев.Днес взех нов датчик на коляновия вал,но пак не запали.Бушона за помпата,който е зад двигателя беше изгорял.когато дам на контакт чувам как релето сработва.Другите бушони са здрави.
фиат пунто 1,1,94г не пали
Re: фиат пунто 1,1,94г не пали
pavel1973 написа:Колата ми е Фиат Пунто 1,1,55к.с.,94 г-на газ и бензин.Вчера както си карах нормално на гас изведнъж угасна.Бях на лек наклон и се опитах на скорост да я запаля,но нищо не стана.После въртях въртях,но нито на гас нито на бензин запали и акумулатора падна.Един приятел ме издърпа до нас,като по пътя се опитах и на втора и на трета да запаля,докато ме дърпаше,но резултата беше нулев.Днес взех нов датчик на коляновия вал,но пак не запали.Бушона за помпата,който е зад двигателя беше изгорял.когато дам на контакт чувам как релето сработва.Другите бушони са здрави.и затова не ти пали и на газ . Помпата ти е стопена и окъсила
Внимавай да не гръмнеш разкай я от резервоара .Ако отказва да пали все още на газ. Подай МАСА минус кам краче 7 на бялото реле и пробвай пак
Но се пак ми пиши на скайп до каде си стигнал и какво си направил ... Ще помогна с удоволстивие.
