двигатела се тормози
    Здравейте колеги обращам се кам вас за помощ защото останах без идеи от какво може да е проблема.Преди няколко дни ми се наложи да разкача цялата генерация на колата,след което не знам кои дявол ме накара и да отворя свещите за да видя дали всичко при тях е добре ,за мои касмет разбазиках само све6тите на 1-ви и 2-ри цилиндар ,до този момент нямах никакви ядове , те доидоха след това оправих генерацията и за мое голямо изумление колата не работеше като хората започна трудно да пали тресе6е цялата и по-вече от 3000 оборота не мойе да се изфорсира , днес смених двете све6ти и проблема си остава сащия , до 2500-3000 оборота и то смного зор се едно е на по малко цилиндри и не знам на какво може да се далжи ,но само да оточне че не е карана от декември 2011 , а всичко по нея е сменено колата е FIAT PUNTO MK1 95г. Благодаря
    Да не си прекъснал кабелите при издърпването. Пробвай с други кабели.
      и аз това се опасявам но просто днес не ми остана време да го направя
        вчера проверих всички кабелите и свещите , здрави са освен това източих резервоара и го почистих защото се опасявах от нечитав бензин , а преди да направя цялата тази лудница ,запалих колата и видях че като се пода де газ освен че се тормози почна и да плуе бензин изван горивната камера, днеска се получи абсолутно сащото , няма никакви подобрения
          Как провери кабелите? Пробвай направо с други работещи. И с други свещи. Ако не е от тях тръгни по веригата назад за да търсиш защо няма ток на тези два цилиндъра.
          Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
            колега проверката я направих като свалих на всеки един цилиндар по отделно свещите и саответно кабелите кам тях и помоща на стартера проверих всякаедна свещ, по този начинб освен че ги проверих се оверих и че бобините са здрави , и точно поради тази причина се допитвам до вас клегите от форума
              Виж дюзата как работи ако е 1.1 моно Виж белезите на ремъка виж и маслото да няма бензин
                провери да не си извадил маркучето на вакума на мап сензора.
                  Какво прави по генерацията? Ако е заварявана без да си разкачил акумулатора... сещаш се.
                    оказа се че е прескочила 2-3 заба и за това ми саздаде ядове но днес с помоща на приятели оправихме проблема и сега пее като славеиче , нблагодаря на всичкикоито се отзоваха. Погенерацията главно заваряване но с разкачен акомулатор
                      wwalker написа:
                      какво ще стане ако не се разкачи моята е заварявана от до без да се разкачва на колата и няма нищо но ми е интересно какво може да стане защото чак след ремонта разбрах че се разкачва
                        там е работата че и аз гледам че всички сервизи за ауспуси във варна заваряват така.резултата е виещо динамо от изпращели диоди в диодния блок.това разбира се не винаги
