Проблем с педала на газта - може би
    Прави ми впечатление следното нещо, движа се, натискам педала на газта и колата ускорява, стига до определени обороти, и ускорението спира, обаче ако пусна педала на газта и го настъпя отново, колата без да забавя ускорението си започва да ускорява отново. Прави го на всички скорости. Та какво да правя? Да разпилявам ТПС-а, да чистя отново дросел/ гледам че е текло хидравлично масло отгору му/, да си играя с жилото на газта?
    На колко хиляди оборота спира? Ти до колко ускоряваш, преди да смениш предавката?
      lhristov написа:
      При експеримента не съм сменял предавки, на около 4000 оборта спира да ускорява, напомпвам педала и стига до 6000 рмп, ако пак го напрява стига малко под 8000. правих експеримента на втора стига до 60 км/ч, след припомпването стига почти до 90 но не ги минава, на трета стига до 90 след припомпването стига до 110-115км/ч.
        Един поглед с ФЕС може би ще даде отговор
          Добре, бе, Банков, не мога да разбера що за експерименти си правиш? Кви са тия 8000 оборота на 3-та? 115 км/час? Ти си луд човек. Искаш да видиш буталата върху капака ли? И това в града ли го правиш? Ще утрепеш някой човек или пък, тебе си ще утрепеш. При тая скорост вече трябва да си изредил всичките предавки и да си на 5-та с около 3000 об/мин.Според мен и няма нищо на колата ти. Просто си карай нормално.П.П. Поздравления за малкия Банков.
            lhristov написа:
            Благодаря за загриженоста, това не ми е обичайното каране,/ от около 1 година/, та просто много ме дразни че оборотомера не се пълни като хората при натискане на газта. А и самото поведение на колата не е нормално.
              И при мен е така ,но аз съм с обикновено агу,и ако е регулирано да гори малко е нормално ,за ги не знам
              FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                При мен на Браво 1,4 на бензин прекъсвача си чука на около 6000 и нещо доколкото си спомням.На пропан бутан прехвърля 8000 об/мин. но ме е страх да го пробвам повече.Правил съм го веднъж.
                  Що не изкараш едни жици от TPS-а и мултицет в купето. Ама да гледа някой друг при тебе, щот при тая скорост няма как иначе
                  FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                  FIAT Punto sx 75 '94
                    И при мен го има този момент,но се появи от ГИ на бензин го нямам този проблем,само на газ.Просто не ми е настроен като хората когато подам по рязко газ независимо на каква скорост съм се усеща.Или има недостиг или дави.
                    ex. punto elx 1.2i
                    Lancia Libra 1.6
