Здравейте тази вечер ми се случи нещо за което нямам никакво обяснение.Както си карах и иксах да включа 5-та ,ама тя не искаше и с молитви и блъскане я вкарвах все пак влизаше,после спрях и реших да си поиграя със скоростите на място,и изведнъж 5-та влезе,продължих си пътя обаче ми направи впечатление че вече скоростите не влизат както преди,първа трета и пета с малко по голям ход на лоста от преди а втора и четвърта с по къс ход и при паркиране с удивление открих че задна не иска да влезе почти влиза като напъна лоста максимално колкото мога и някси на магия закачва и тръгва ама е супер неприятно.Въпроса ми е има ли нещо по скоростния лост което може да се откачи и впоследствие проблема със скоростите,защото на старото ми рено 19 се беше откачил един път лоста,отдоло има снадка и влизаха само 3-та и 4-та.Или някой ако знае друго обяснение на проблема. Ето и една набързо направена на пейнт схема .
Браво 1.6 16V Проблем със скоростите
Днес отстраних проблема.Оказа се една от 3-те щангички отпред на скоростите,изпаднала и е гайката и тя се беше извадила.Сложих нова гайка и сега скоростите влизат по хубаво и от предиОбаче е супер пипкаво направо си е за гинеколози едвам бръкнах до там
cs_aleksandar написа:Днес отстраних проблема.Оказа се една от 3-те щангички отпред на скоростите,изпаднала и е гайката и тя се беше извадила.Сложих нова гайка и сега скоростите влизат по хубаво и от предиОбаче е супер пипкаво направо си е за гинеколози едвам бръкнах до там
Емиии доста си е пипкаво,отдоло се бърка покрай магарето и хидравличната рейка , а отгоре се падат зад изпускателните.те са 3 щангички с шарнирен болт от двете страни,може просто да бръкнеш и да ги разклатиш за да разбереш дали са здали бого дух, аз така направих първо и едната ми остана в ръкатае после видях че се е откачила само,ама доста вероятно е ако някой шарнир е заминал да не може да ти влиза някоя скорост (мое мнение).Ето и една снимка,това с червеното кръгче са щангичките а зеленото е където на мен ми се беше извадило.
Сега стоплих за кой щанги говориш, лятото ги свалях поне 5 пъти заради рейката. и на 1.8 е така в общи линии, сещам се че си изпотроших пръстите с някакви зегерки там.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Имам проблем при потегляне на 1 скорост при Фиат Браво 1.6
Здравейте кoлеги, най-вероятно съм най-новия потребител във форума. Изчетох възможно най-голям брой мнение и теми, тук ми се струва най-логично да си задам въпроса.Вчера си купих Фиат Браво 1. 6, 16V, 1996г. Оказа се, че колата има проблем. Не винаги го прави обаче. Когато я пробвахме например не го правеше. Без проблемно се включва първа скорост, но при отпускане на съединителя и опит да потегли колата започва да се тресе цялата и не може да тръгне веднага. На няколко пъти ми го прави на светофари и кръстовища (където съм без предимство) и се притесних много. С другите скорости намам проблеми.От какво може да е?
Много неща могат да бъдат - съединител, тампон на ск, масло в кутията, вилка, жило, стелка под педала.Забеляза ли дали като купувахте колата двигателя и беше топъл? На другите скорости има ли тяга? Пробвай да вкараш първа с малко припомпване на съединителя и малко подаване на газ примерно до 950 оборота на таблото. Най добре ходи в сервиз да я прегледат.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Много неща могат да бъдат - съединител, тампон на ск, масло в кутията, вилка, жило, стелка под педала.Забеляза ли дали като купувахте колата двигателя и беше топъл? На другите скорости има ли тяга? Пробвай да вкараш първа с малко припомпване на съединителя и малко подаване на газ примерно до 950 оборота на таблото. Най добре ходи в сервиз да я прегледат.Проблема е че на този етап не ни останаха средства за майстори.
Re: Имам проблем при потегляне на 1 скорост при Фиат Браво 1
nora.todorova написа:Без проблемно се включва първа скорост, но при отпускане на съединителя и опит да потегли колата започва да се тресе цялата и не може да тръгне веднага... С другите скорости намам проблеми.От какво може да е?Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
"Може би недостатъчни шофьорски умения?Регулирайте съединителя да отделя там, където ти е най-удобно.Мисля, че е с жило, но нека колегите да кажат. Аз такъв Фиат не съм карал."Колеги, регистрирах се тук за да каже, ако някой е имал същия проблем какво може да е. На втора кола ми се слува. Само, че предишната беше пежо 306. Тогава я карах на трима майстори. Първия смени съединителя и платих 440 лв. Продължаваше да го прави същия проблем. След това я закарах на втори и ми взе, не си спомням колко за смяна на тампон на двигателя и третия ми каза, че твърдо е заден мост. Накрая я продадох. То е ясно, че в Понеделник ще се ходи на майстор. Надявах се някой да подскаже къде да погледне мъжа ми, може да е нещо елементарно.Що се отнася до шофьорските ми умения съм активен шофьор от 1990 година. Почти няма марка автомобили, които да не съм карала в ляво и дясно движение.Бончо Дунев (рали състезател) ме е учил да шофирам. Все си мисля, че съм научила нещо за тези 23 години зад волана
Ти си със жило,така,че не знам с какво може да помогне това "напомпване".То помага при хидравличните системи.Друго за което се сещам е да има скъсани нишки на жилото,и при бавно отпускане на педала да задържат,но тогава педала се натиска по-трудно.В твоя случай,ще трябва да направиш сравнение с друга подобна кола.
