мареа 1.8 16в гърмежи в смукателния колектор
    някви идеи.откъде да почвам, на фес не отчита грешка, гърми на бензин, мисля си може ли да е прескочил ремък? благодаря на отзовали те се!
    Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
    Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
    Re: мареа 1.8 16в гърмежи в смукателния колектор
    marea-ta написа:
    влиза въздух от някъде след дебитомера
      и това е идея.
        Провери си маркуча за пукнатини между гофрираната част.
        FIAT FORUM BULGARIA
        Ракията е над политиката
        Видео от Италфест 2011
          аз там съм с маншон от каре и е нов,ама се сещам за друго място откъм ангренажа дето има една тръба,наскоро я разкачах.
            Може и ремъка да е мръднал малко и да бърка паленето и другите проблеми са големи
              Тази тръба е за охлаждане на алтернатора. Няма отношение към въздуха в двигателя и паленето.
                Synthy написа:
                алтернаторът ми няма тръба за охлаждане а въпросната излиза от колектора и отива под калника дето смучи някви изпарения, нея откачах.А колкото до центровката от каде мога да взема в заем пети за Ямбол става въпрос.
                  Я си провери свещите и бубините. Търси нещо което пренадува в колектора, не е от пробив на въздуховода. Провери си и горивния регулатор, може да тече от вакумния му маркуч в колектора и от това да пренадува.
                    Това което си разкачил е тръбичката идваща от клапана за бензинови пари. Преди време там имах пробив и смучеше въздух но нямаше гърмежи. Да не си бутал комутатора(да си разкачал и него), един плосък датчик с многожична букса!?
                    now. BMW E39 523i '98 170hp
                      marea-ta написа:
                      не разбрах как си с маншон от каре? как го преправи?
                      Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                        А аз не разбрах само на бензин ли гърми ?
                          alvanovo написа:
                          marea-ta написа:
                          ами подбираш подходящ на дължина маншон с малко по-малки диаметри от дросел/дебитомер и готово.Направих го за да събера дифузьора за газта за да не хабя оригиналния.
                            благодаря за мненията на всички.Проблемът е решен разхлабена маса, тази над хидравличната помпа/ с една дума спирал е тока към мотора респ. към бобини и от там нямаме запалване.
