проблем с хидроповдигачите на пунто 1,2 16в мк2
    при студен старт повдигачите ми чукаха докато позагрее!преди два дена ги сменихме и сега пали по тихо но започват да чукат при загрял двигател!маисторат ме убеждава че като се понапаснели ще утихнат!а това дали е така????карам я с 10в40 парвоначално след ремонта минеше ли 2000 оборота и забиваше муцуна оказа се грешна центровка на валовете,след корекциа е по добре но на пета като и подам гас се чуди да трагва или да спира моля за вашите савети!!!!!!
    Re: проблем с хидроповдигачите на пунто 1,2 16в мк2
    koko8212 написа:
    смени си маслото с читаво за да утихнат на загрял ДВГ
      карам сьс селениа 20к 10в40!ти какво ще ми предложиш?
        koko8212 написа:
        Castrol Magnatec 10/40 - от определени места или Yacco 10/40 - от определени местаи още нещо -- на загрял ДВГ измери с манометър на мястото на датчика на маслото - какво е налягането.
          а дали да не минавам на по гъстичко 15в40?
            koko8212 написа:
            Е ти с това не можеш да ги напълниш, пък с по гъстото съвсем. Съветвам те да промиете двигателя преди следващата смяна. Особенно ако колата е вкарана скоро от Италия
              при смяната им личеше,че е доста чист и читав!
