Вероятен проблем със скоростна кутия на Fiat Tempra i.e. 1.6
    Здравейте, от известно време чувам виене след като мина скорост от 65км. В началото помислих да е от зимните гуми тъй като там имам доста по-голям шум но когато НЕ е на скорост колата виенето изчезва... Имал ли е някой такъв проблем и възможно ли е да е от маслото на скоростната кутия?Доста се рових и така и не разбрах какво е точно 80W80 или 80W90?! Дори и да не е проблема там мисля да го сменя тъй като едва ли е сменяно, а скоро минавам 200 000км.
    Сменяй маслото !!! ако проблема остане " ЛАГЕРИ " ...
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Маслото е доста тънко прилича на хидравлично, слагал съм на аджип и беше доста скъпо.
        Маслото е 80W90.Два литра ще ти стигнат.Помисли и за хубава добавка - от 15 лева нагоре.Ако това не помогне ...
          Ако това не помогне най-вероятно са лагерите на диференцияла ако виенето се чува на всяка предавка.Аз лично съм питал за цена на лагери и по евтините бяха 50-60 лв бройката, а SFK за около 70-80.Слагането ще е и то колкото лагерите, така че май по-добре да търсиш втора ръка.
            Благодаря, сега бях в магазина и там ми казаха или 75 или 80W90 както и за добавката. Но мисля първо да сменя маслото и после да видя ако пак вие да сложа добавка. Не, че нещо просто искам да си направя извода кое от кое е .. Ако са лагери ще се кара докато грохне.. няма смисъл да инвестирам в нея.
              Да внеса малко успокоение. Като чета първия ти пост, колега, разбирам че не си погледнал дори нивото на маслото в скоростите. представи си, че просто е намаляло, или си без грам масло вътре...?Признаците ще са същите.Така че, вземай 2 литра, източи, и премери колко си източил, налей новото, пробвай и докладвай задължително.Успех.
                Прав си не съм го правил поради ред причини. Днес чакам да се освободи канал-а за да я вкарам и да стане ясно. Колата я имам от скоро и като цяло не съм имал кой знае какво време да и обърна внимание.
                  75W80 е по-рядко и зимата ще е по-добре.Зависи от разликата в цената.
                    BLECRAM написа:
                    Точно това ме подтикваше към него тъй като при под -10 съм имал проблеми докато загрее с 1вата скорост. Но все пак мисля да сложа това което го дават за нея. То така или иначе прави проблемите рядко и само докато я стопля.
                      Така сменихме маслото днес. Има известно подобрение така да се каже но пак се чува. Не знам дали си втълпявам (не разбирам толкова) но е по-пъргава, старото масло беше 1,8л и долу горе пак толкова събра.
                        Да... Аз се оказах НЕ прав. Жалко. А за по-пъргава, няма как от едно масло да стане, нали?
                          Ами то пак се чува. А за по пъргавата разбрах от какво е било.. просто съвпадение с нещо друго което пипахме после.
                            Да, лошо. Съжалявам да чуя това. И с риск да вляза малко в off, но понеже вече писах в темата ти:Наясно си вече какво е положението. Колегите по-горе ти подсказаха следващите стъпки. Ти сам се насочи към добавка и не инвенстиране, така че, решението е твое. Аз само знам, че един лагер падне ли му циментацията, много бързо после си отива. Успех.
                              Тъй като никога не съм ползвал добавки, не ми е ясно какво точно правят те освен, че повишават вискозитета на маслото или греша ?
