Пунто 1.2 - не държи стабилни обороти на празен ход
    Колеги днес се появи странен проблем с колата ми.Става въпрос за Пунто 1.2 Спортинг 97-ма година.Проблемът е следният:колата не държи оборотите качва ги до 1500,после падат на 500,няколко пъти угасна направо.Като и давам газ си върви,но щом махна крака от газта почва да придърпва,като крака ми е на газта,няма проблем,но махна ли го всичко отива по дяволите.Колата е с ГИ на 10 месеца,сменени са всички филтри,свещи,кабели.Мисля си дали не е стъпковото моторче.Вие какво мислите за този проблем?
    Стъпково моторче е сигурно ,прегледай я да не търпа от някъде въздух
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Проблема е в стъпковото моторче, както е казал колегата по-горе, но аз ще те посъветвам да почистиш и дроселовата клапа.
        Ех пусти стъпкови мотори, слагайте си колекторни или асинхронни Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 . Къв зор толкова ще види че да изгори. Нещо иска настройки ГИ.
        FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
        FIAT Punto sx 75 '94
          ГИ е настроена вчера,проблема не е от нея.Най-вероятно е това стъпково моторче и аз за него си мислех,но исках и някой друг да сподели дали правилно съм се насочил.Иначе аз доколкото се запознах с нещата,то е някъде при дроселовата клапа,така че не пречи и нея да я почистя.Това моторче едва ли е удачно да се чисти,ако изобщо може,така че май ще купувам ново и така
            blagovest_georgiev написа:
            Ти проверил ли си колко струва? стъпковия мотор се чисти, ама все ми се стурава че не е от него. Я огледай за някой спукан или откачен маркуч.
              В АХМ го видях 86лв. ако не се лъжа,като аз ще го намеря от другаде с отстъпка.Да кажем за около 70лв. смятам,че ще го намеря,но ще погледна и маркучите за всеки случай,хем че щеше да има някакво петно и следа от това.
                Е Тва го прай като е студено ... :Д поне при мене е така и след яко ръчки се оправя ... пак и карам на газ
                  Гледах дали няма спукан маркуч,но няма нищо.Изчистихме стъпковото моторче,имаше много гняс,но нещата станаха даже по-зле :D Явно ще трябва да ида на диагностика,за да я закачат и да видим кое е за смяна реално,а не така да налучквам.
                    Натегнал си го повече най вероятно, просто си поиграй с дължината на винта, надявам се да си белязал до къде е било завито на резбата.
                      Ами не е това,навих го до където трябва.Просто в петък ще ида в Александър Ауто и там компютъра ще покаже
                        Единствено това, че са писали хора в темата, ме спира да я изхвърля в кофата! Нито заглавието е заглавие, нито е в правилния раздел! Не можете ли да четете? Не са ли ясни описанията на разделите
                          Извинявам се,че не съм разбрал идеята на раздела,в който съм публикувал темата си ,, Тукще намерите полезни съвети и решения на често възникващи проблеми’’. Пуснах я тук понеже е по-четен раздел и имам проблем и нужда от помощ,но ако това е проблем изтрий всичко и готово.
                            Смуче въздух от някъде.Въпроса е да го намериш.Никакви моторчета.
                              Днес оставих колата в Александър Ауто и я оправиха.Оказа се някакъв син датчик,доколкото разбрах е температуренСега всичко е 6
