Проблем с ФИАТ БРАВО 1.6 16V
    здравейте колеги от вчера имам следният проблем работеше на 3 цилиндъра смених свещите покарах го малко оправи се и сега пред нас пак светна лампата и започна да работи пак така дали е затлачена ако някой знае да пише на лично
    Погледни кабелите и бобината бобината как са,но най-точния вариант ще е да я закачиш на компютър,там всичко ще си покаже.
      При мен навремето го имаше този проблем и се появяваше само при загрял двигател. Паля сутрин и всичко е нормално, след като двигателя достигне работна температура и изгасиш колата при стартиране на топъл двигател работеше на 2-3 цилиндъра. Ако я изгася и я оставя да изстине се оправя. Оказа се бобина. Ако и при теб проблема се проявява по аналогичен начин се насочи към бобина.P.S. Ако проблема е от бобината и закараш колата на диагностика и точно в момента на диагностиката проблема го няма няма и да и покаже проблем.
      Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 2000 г.
        [quote="ivandd"P.S. Ако проблема е от бобината и закараш колата на диагностика и точно в момента на диагностиката проблема го няма няма и да и покаже проблем.[/quote]Точно така,ако в момента когато се закачи и лампата не свети,няма да отчете грешка и няма да покаже нищо.
          На мен ми се струва че ти прекъсва една от дюзите и компютъра хваща това.
          FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
          FIAT Punto sx 75 '94
            точно така -извади въпросната свещ от цилиндъра който не е работил поне 2-3 минути.ако е суха значи е дюза,ако ли пък е мокра значи е бобина
