датчик колянов вал къде се намира
    къде се намира датчик колянов вал при фиат стило 1.6. 16в идали може да се провери за исправнос
    Датчик колянов вал се проверява като се демонтира и се монтира здрав! Можеш да провериш да не му е скъсан кабела само....
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      За всеки един въпрос ли ще пускаш отделна тема.
        eh4ev07 написа:
        Не съм май много съгласен? Ако мери съпротивление? Само трябва да провери какви стойности трябва да показва!Казвам го от опит.
          Опита ти греши, ако държиш да ти пратя датчик точно за купето, дето съпротивлението му е ок, ама успех да идеш с него до работа
            И ако ги премери и са в норма какво правим? А колата не пали например... дали е здрав датчика п.п....Опааа даже и ме изпреварили с точен пример..... Ще отиде на работа ама на въже или с колесар
              Има начин. Първо, както са писали колегите се мери съпротивлението. При 20 градуса за моя дввигател, мисля че беше около550 ома. Ако е наред и продължава да не пали от него, се закача на осцилоскоп и се гледа при опит за палене какво показва. Лошото е, че не мога нещо да намеря сега къде точно ги гледах тези неща когато бях в същия филм. Ако и там всичко е наред (както при мен) се проверяват кабелите и буксата(може и преди това ) При мен беше от боклуци в буксата, незнайно как влезли там. Аз обаче тръгнах по трудния начин.....
              Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                Има естествено. Със осцилоскоп дали изкарва импулси.И се намира отстрани на коляновия вал на двигателя. Предполагам е отляво, има едно голямо зъбно колело на което зъбите не се ползват (ползват се за датчика)
                FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                FIAT Punto sx 75 '94
                  veselin10 написа:
                  ама първо трябва да се стигне до датчика значи да го знаеш къдее то това е главния въпрос
                    В долната част на ангренажа е.
                      S_BANKOV написа:
                      благодаря колега за бързиа итговор но ако си се сблъсквал с този проблем може ли малко по подробно какво претставлява може ли да се свали без канал питането ми е защото друг колега описваше на фиат мареа за същиа датчик че се намира отдолу над аспопуховите тръби до стартера беше дал и снимки но на тях не се виждаше ясно какво точно сменя тук става дума за фиат стило
                        FGRC написа:
                        ако не можеш да помогнеш не пречи това също е помощ
                          Това е на браво 1.4 но смятам, че при теб няма да е доста по-различно, поне да се ориентираш къде е. Пък тез дървените философи, да ходят те да си купуват направо нови, да не ме кръщават мен, че нямало как да го измериш! Само си намери от някъде диапазона на съпротивление който трябва да дава датчика
                            Я един дървен философ да пита големо газово разбирачо, какво прави като в определен температурен диапазон датчика си промени главоломно съпротивлението ?Ми кво отива да се кръщава и после през магазина да си купи нов ----------@pmdc4 - според мен е като на 1.8 откъм маховика, над стартера. Аз го смених моя на канал, но се наложи да чакам да изстине колата, че щях да съм с изгорени ръце.Тоя датчик , един път да е бил проблемен записва задължително грешка. Не го сменяй ако няма такава.
                              pmdc4 написа:
                              S_BANKOV написа:
                              Хубаво ти е казал колегата, там е и при теб. Мислех си друг двигател като ти го написах.
