Проблем с фиат брава
    Здравейте,имам фиат брава 1.4 12в,проблема е следния,както си карам и ми святка една червена лампа на таблото подобна на дюза и колата угасва,а по някога само губи мощност,сменени са ми датчика на коляновия вал и ламбда сондата,но този проблем си остана,моля за малко помощ
    Само диагностиката може да каже какъв е проблема.
      Отговор от патил, iliyan правилно те насочва, но от личен опит мога да предположа 2 проблема- термостат или потенциометър на педала за газта. В момента и аз съм на това положение, миналата седмица на няколко пъти ми светна инжекциона за пореден път, но понеже не ми е за сефте съм 99% сигурен в потенциометъра, не съм я закачвал на компа, но последния път това беше грешката. Не е фатална, ако е само зацапан от износване. Упражнението съм го правил преди около 2г., отварям, почиствам, паля за 5 мин. без бутане на педала за опознаване на настройките и си карам.
        благодаря много за информацията,а можете ли да ми кажете как се проверява дали термостата е в изправност и къде се намира този потенциометър
          kleopatra0 написа:
          На колко градуса ти се закрепя стрелката, трябва да е на средата на скалата, ако е по-надолу значи термостата не е в ред и на компа ще ти изблъска "грешка в температурния датчик", като я качиш на компа много неща ще се изяснят.
            стрелката ми стои точно на средата
              kleopatra0 написа:
              Значи шанса да е от термостата намалява към 0. Качи я на компа.
                аз я карах на диагностика преди 2 седмици и ми казаха,че датчика на коляновия вал е за смяна,смених го,но проблема си остана
                  според мен вариантите са два-или заминаваща си бобина,или проблем с налягането на горивото.
                    Я аз да питам това на какво гориво го прави, на бензин или на газ?
                      преди го правеше и на бензин и на газ,сменихме ламбда сондата и сега само на газ го прави
                        kleopatra0 написа:
                        Как ти е разахода на бензин, говоря за това намалява ли ти бензина докато караш на газ? Колата има ли емулатор на лабда сондата. А можеш ли да качиш няколко снимки на коша да видим кък е вързана АГУ -то и какво още има накичено.
                          S_BANKOV написа:
                          kleopatra0 написа:
                          не съм забелязала да намаля,по късно ще кача снимки
                            ако не е достатъчна една снимка ще кача още
                              това е снимката
