така проблема е че колата се дави и вкарва бензин в маслото смених свещи бубини кабели темп.датчик,ламбда сонда сложих 2ра ръка но не съм сигурен дали работи,но това няма да повлияе когато колата е студена,та някакви насоки иначе пали от раз но тресе на празен ход в смисъл работи неравномерно
пълни маслото с бензин пунто 1.1 моно
Имаше преди такъв проблем на едно Пунто маслото беше стигнало до 10 см на щеката само сменихме Програмата на ECU А човека смени маслото и колата само с това се оправи Дюзата пръскаше като да световно Другото е да доста по сложно гарнитура и сегменти Махни кутията на филтъра и виж дюзата как работи
Дюзата е уплътнена с едни О-пръстени към корпуса, случва се тея пръстени един ден да дадат фира и бензина теква на долу като река, тва ми се случи на дедрата. Както каза ключарчето махни кутията на филтъра и можеш дори само с няколко подавания на контакт да видиш тече ли бензин на долу. Ако не тече палиш и пак гледаш вече кво се случва на мъгла ли е или цвърка като минерален геизер.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
