Здравейте колеги,колата е Пунто 1.1 и никога не е имала газ, проблема е следния до вчера всичко си беше наред колата си палеше и вървеше но днес сутринта греда.. изчаквам бензиновата помпа да качи бензин паля я държи някакви малки обороти за около 30 секунди ако се опитам да подам газ не става и след това гасне, чува се съскане откъм двигателя и замирисва на бензин докато е запалена за тези 30 секунди,обаче от никъде не тече бензин, махнах въздухшния филтър и пробвах без него не става..също четох че може да смесва бензин в картера и като подушках щеката ми миришеше на бензин, по таблото всичко е нормално гаснат си лампите.. помагайте ако на някой му се е случвало подобно нещо..
Punto mk1 1.1 не пали
Накарай някой да види като стартираш дами дюзата впръсква нормално Щом има бензин това е добре .Виж дали на свещите има изкра.Другото е датчик сменя се лесно има едни винтче. Да не би да е студено да е замръзнала водата в генерацията Ако горното е наред свали една свещ и пробвай без нея да запали
За съжаление мислех че имам ключ за свещите но не е такъв и не успях да ги развия развивах ги октомври месец бяха наред 4 полюсни бош, на всичкото отгоре и акумулатора падна от въртене и сега го зареждам утре пак ще видя какво да я правя скъса ми нервите таз кола..Колега как да видя дали дюзата впръсква нормално махнах капака където е въздушния филтър там всичко беше нормално от никъде не тече бензин.Този датчик е под капака на ангренажния ремък нали? Него как да го проверя дали е наред?Мерси много за помоща!Fiat Panda Young 0.9, 40hp, 1999year
Fiat Punto 1.1 S, 4/5 doors, 55hp, 1997year
Датчика е от долу и се сменя лесно Нещо такова не е с капак само малко кабела е пипкава работа да извадиш.http://forum.fiat-bg.org/files/16cpsgap__170.jpg трябва от дюзата да пръска бензин Виж маслото дали е само масло нещо да не се е смесило с бензин нали казваше че меришело на бензин нивото да не е над максимума Гледай да има ток на акумулатора да не светне CODE нали не е 94 г
pchelaria написа:Дано утре размръзне от гърнетата е колеги!Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
Ventura garage
Mury написа:pchelaria написа:Дано утре размръзне от гърнетата е колеги!Fiat Panda Young 0.9, 40hp, 1999year
