Здравейте колеги,колата е Пунто 1.1 и никога не е имала газ, проблема е следния до вчера всичко си беше наред колата си палеше и вървеше но днес сутринта греда.. изчаквам бензиновата помпа да качи бензин паля я държи някакви малки обороти за около 30 секунди ако се опитам да подам газ не става и след това гасне, чува се съскане откъм двигателя и замирисва на бензин докато е запалена за тези 30 секунди,обаче от никъде не тече бензин, махнах въздухшния филтър и пробвах без него не става..също четох че може да смесва бензин в картера и като подушках щеката ми миришеше на бензин, по таблото всичко е нормално гаснат си лампите.. помагайте ако на някой му се е случвало подобно нещо..
