Студена глъхне и тресе на ниски обороти Мареа 1.8 HLX
    Re: Студена глъхне и тресе на ниски обороти Мареа 1.8 HLX
    bra_84 написа:
    Здравейте, от скоро имам странен проблем с Мареа 1.8. Сутрин при първоначално палене тресе и трудно задържа обороти, след няколко секунди нещата се оправят. След това при подаване на газ в ниските обороти на всички скорости колата забива за момент и след това тресе преди да поеме нормално. Всичко това се получава когато е студена и е на бензин, когато прехвърли на газ остава само тресенето при ниските обороти. След като загрее нещата се оправят. Колата има монтиран газов инжекцион преди 10000 км. Дайте съвет от какво може да се получава това. БлагодаряКъде мога да и направа качествена компютърна диагностика?
    коя година е?
      Много странно, вече две сутрини след като я запаля я оставям да поработи на място малко повече и след това проблемите ги няма, нито на бензин нито на газ. Трябва ли да се прави диагностика след като светнала тази лампа. Общо не повече от два пъти ми е светила и то за момент, записва ли грешка и трябва ли да се чисти? Мареата е 1998 г. HLX 1.8
        bra_84 написа:
        Аз бих я закачил за собствено спокойствие,но съм почти 100% сигурен че грешка няма да има записана. Повечето правим така пали и оставяме 3-4 минути на място и после караме.
          Паля, 2, 3 малко на 3, хоп 4 цилиндъра и след 1 секунда газ
            Това да не са нафтови печки да ги чакате. При мен зимата е доста по-студено обикновенно и винаги си я паля както си е на 1-ва със съединител и веднага тръгвам. След минута(а лятото незабавно) минавам на газ.
              wwalker написа:
              Не е нафтова печка, просто е 1.8 хитачи
                Ако това е решението е малко странно, защото предишният ми Фиат беше браво 1,6 GT и такива работи с чакане нямаше, палиш и тръгваш. И между другото за 4 г. никога и за нищо не ме е ядосвал. Но вече ясно личи при мареата че ако студена не поработи на място тресе и прекъсва. Ако е така значи това хитачи е доста странно. Да не говорим за климатроника и изключването на компресора. Докато разбрах, че е фабрично за малко да полудея ))))). Странна изработка е това хитачи и от ден на ден ме изненадва. Ако наистина се окаже здрава и надеждна система колко я хвалят е компенсация за такива изнервящи неща.
                  bra_84 написа:
                  не е това решениетона 3 хитачита, моето + 2 други го няма това
                    Не е инжекциона и ремъка. И го прави само когато е студена, ако е работила малко и после я паля не го прави.
                      bra_84 написа:
                      може да е от изпускащ инжектор.пуши ли като запали трудно ?или само глухне, без да дими много.
                        Не пуши и глъхненето е само моментно ако подадеш повече газ поема. Като забиване за момент при подаване на газ.
                          Даваш газ и оборотите падат и след малко се покачват ?
                            bra_84 написа:
                            И при мен е така.Емо, точно така се получава - даваш газ и оборотите падат и забива, връщаш газта и оборотите се вдигат, от тук нататък никви проблеми. Вчера се бях нагласил да снимам, но пущината запали нормално.
                            Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
                            Chevrolet Aveo
                              Имам чувството че ако чукна леко ключа, недостатъчно, за да запали и после завъртя - пали от раз.
                                emzo написа:
                                Всички го имаме това чувство, именно заради него съм се насочил към датчика на разпределителния вал и този на коляновия, много от двигателите се нуждаят от синхронизация между двата. Сам каза че, при смяната на дат. КВ нещата са подобрили. Явно е че проблема не е от скапана адаптация от газ.
