Къде са тия свещи на автомобила?
    Който ми е отговарял на предишните теми, зане, че не съм запознат добре с тия коли и чарколите. Та, въпроса .... Къде се намират тия свещи (като цяло всички свещи) на колата? Запалителни, на цилидъра ли се водят, знам ли? Дали са под онзи капак на двигателя, че все си мисля, че ще са там като го отворя, та и гарнитура майче трябва да сменям, че сълзи нещо, но както и да е. Някаква схватка при махането им има ли и как се познават ако са отишли? Аз така или иначе гледам да й сменявам всичко в момента, което да не е много пара, пък знае ли колко са дърти нейните.
    Fiat Bravo 1.8 16V 96'
    Под капака са - - - лесна е смяната
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Как къде отгоре, Като махнеш капака и се виждат кабелите ,http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=314984
        Най-добре иди на сервиз, после ще знаеш как става. Повече от 20-30 лв няма да ти вземат.
          Луд ли си, цаката е сам да браникам. Под алуминиевият капак? К’ви свещи предлагате да търся, да са евтини също. Не чух и как да ги разбирам коя си е отишла.
            Като ги свалиш и ги погледнеш ще видиш разликата работеща /не работеща имаше някъде снимки Какво прави колата не върви ли
              qnkov написа:
              ако търсиш евтини - ориентирай се към някой сеат 750 кубика
                Като махнеш алуминиевия капак се показват бубините и под тях са свещите.Като марки или Денсо или НЖК.
                  u_bo написа:
                  qnkov написа:
                  абе може и лагуна(2.0 113к) вчера сменяхме на един френд (цена 3.45 Денсо) а на Майка ми на Полото (1.0 45к) цена 6,50 пак денсо ако не си ги сменявал никога си ги смени
                    Само внимавай с капака, болтовете много обичат да се разтягат и капака много обича да се пука по ушите. Гарнитурата е 10-15 лв. по спомен след последната смяна, преди да я монтираш обратно задължително почисти с макетно ножче старата гарнитура и обезмасли с някакъв разтворител каналите, ако я сменяш търси такава в която да има и пръстените за гнездата на свещите. И още нещо важно, при смяна на свещите няма да ти се налага да сменяш гарнитурата, маха се само малкия капак, а гарнитурата е на долния капак.
                      Ще го оправим на пролет. Бе върви, ама се мъчи там. Колата съм я взел преди 3-4 месеца и най-вероятно тия свещи не са сменяни никога, като знам, че е карана от жена.
                        Ако внимаваш и гледаш къде-какво развиваш и сваляш,ще са ти нужни не-повече от двадесетина минути да ги смениш.За твое улеснение модела на Денсо е K20TNR,цената им е около 8лв. на бройка.Както ти е казал Банков не се сваля този капак и да се сменя гарнитурата заради свещите.Сваля се декоративния,който е отгоре.
                          qnkov написа:
                          при лоши свещи може да гръмне някоя бобина, а ти имаш 4 бр. бобини доста са по-скъпи от свещите
