Проблем с Punto 1.8 HGT
    Забелязвате ли че повечето 1.8 двигатели с някакво алтернативно гориво са на това дереже в момента.
      Punto-то с кое хитачи е ?с 2та конектора или 5те ?Ако е с 5те явно му се бози адаптацията, аз на това хитачи все още не съм видял сбозена такава:
        S_BANKOV написа:
        След като колегата с мареата писа и аз останах с това впечатление, дали сме попаднали на едни и същи газаджии, че от тях да идва проблема ... едва ли ?Мойто хитачи е с 2-те големи букси от двете страни, но мога да направя снимка евентуално другата седмица като запалим колата и си я взема. За съжаление нямам нито кабели, нито лаптоп, нито софтуер за да покажа някаква информация какво става с данните от ЕКУ-то.След ремонта ще и направя една диагностика за да изчистим евентуални грешки ако има и най вече да изчистя тоя аербег, който ми свети постоянно на таблото и ми дразни зрението и задължително да се проверят времената еднакви ли са на газ и на бензин
        punto HGT
          И моето ЕКУ е с 2 букси, но пак казвам Че проблема е от преди да сложа газта
            Евро2 или Евро3 са ?С електронна газ или с жило ?
              emzo написа:
              С жило.
                Колко е този параметър при теб ?
                  Незнам. Нямам нито програмата нито кабел, за да го проверя.
                    Ами значи темата е излишна.Айде по живо по здраво.
                      Какво знаЧи излишна тема. Форума не е ли да си помагаме.
                        АМи нямаш подготовка.
                          emzo написа:
                          Аз също нямам подготовка, предполагам не е задължително като посещаваме даден форум всички да сме автомонтьори, да притежаваме сервиз и всичката налична към него техника, барабар с техническия софтуер за всяка една марка автомобили излезли на пазара.Предполагам аз като мина на диагностика ще помоля човека, който ми я прави да ми изкара тоя показател и да дам данните за да продължим да бистрим проблема
                          punto HGT
                            Е и аз не съм монтьор Ама имам кабел, както и да е, драсни тук и едно л.с. като видиш стойността.
                              Знам, че вдигам стара тема, но при мен се оказа проблема в кофти настройка на ГИ, времената на газ и на бензин имаха малка разлика, в момента всичко е настроено 1:1 и вече няма проблем с тресене сутрин и глъхнене, пак има едно леко замисляне само на бензин при форсиране, но най вероятно нещата са пак софтуерни, защото колата мина пълен ремонт на мотора.Чудя се дали да разкача някой ден клемата на акумулатора за да рестартирам ЕКУ-то и пак да пробвам как ще е или някой ако може с 2 реда да напише как се прави процедура по правилно обучаване на ЕКУ-то.
                              punto HGT
                                По продължително каране на бензин.
