Въпрос: каква е системата за впръскване на пунто
    Здравейте,Колата е пунто 98г, бензин 1.1, 40kW(55HP). Как мога да разбера каква е система за впръскване на горивото. Искам да намеря схемата, нещо подобно на тези които има за L-Jetronic например и да видя какви датчици има. В аутодатата пише air metering -> type MAP, това означава ли че този сензор играе ролята на дебитомер и аз нямам разни джаджи от сорта на MAF,AFM.
    Re: Въпрос: каква е системата за впръскване на пунто
    FPotrebitel написа:
    Здравейте,Колата е пунто 98г, бензин. Как мога да разбера каква е система за впръскване на горивото. Искам да намеря схемата, нещо подобно на тези които има за L-Jetronic например и да видя какви датчици има. В аутодатата пише air metering -> type MAP, това означава ли че този сензор играе ролята на дебитомер и аз нямам разни джаджи от сорта на MAF,AFM.
    А ние как да разберем каква е колата че да ти кажем, сещам се за точно 5 модела Пунто 98-ма година бензин.
      Пунто Хечбек 98г, бензин 1.1, 40kW(55HP), не знам какво друго трябва да кажа?
        Демек да е моно Има една дюза и датчик за Т на входа на въздуха има датчик на коляновия вал и това еЯ кажи какво прави или не прави колата къв и е проблема Вземи си изтегли мануал има и картинки http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/fiat.htm
          мотора е с моноинжекционна система на впръскване(перфектна за газифициране).датчиците са следните-датчик кол.вал,тпс,стъпков мотор,датчик температура на охл.течност(ПРЯКО СВЪРЗАН С КОМПА),датчик за входящия въздух,мап сензор,ламбда сонда.има още два-датчик за температура на охл.теччност и датчик налягане на маслото нямат касателство върху работата на мотора.дано не съм пропуснал нещо.
            Този датчик входящ въздух да не е това дето повечето хора му викат дебитомер - исках да разбера има ли такова чудо този двигател защото чрез МАП сензора пак се върши долу горе същата работа.
              нямаш дебитомер,успокой се.
                Да видях Схемата в ръководството е с много лошо качество но поне я има и всичко е означено. Това което видях изглежда на Mono-Jetronic.
                  моното е вебер на повечето,а датчиците са магнети-марели,общо взето безпроблемна
                    Та какво прави колата къв е проблема ако има де
                      Има много проблеми но този въпрос не беше свързан с нито един от тях :D
                        ами питай ако има нещо
