Помощ колеги пунтото протече. Има теч отдолу в дясно при радиатора (радиатора не е пробит отдолу в дясно на радиатора има квадратен отвор от които тече) какво може да е има ли клапа която отваря като почне да прегрява, като налея антифриз веднага изтича от въпросното място. Като мине 90 градуса колата гасне и като се охлади пак пали. Някой имал ли е подобен проблем . Благодаря предварително
ПРОБЛЕМ С ФИАТ ПУНТО 6О
