ПРОБЛЕМ С ФИАТ ПУНТО 6О
    Помощ колеги пунтото протече. Има теч отдолу в дясно при радиатора (радиатора не е пробит отдолу в дясно на радиатора има квадратен отвор от които тече) какво може да е има ли клапа която отваря като почне да прегрява, като налея антифриз веднага изтича от въпросното място. Като мине 90 градуса колата гасне и като се охлади пак пали. Някой имал ли е подобен проблем . Благодаря предварително
    Не трябва да има никакви отвори Виж дали работи термостата ако не нов поне евтин 20 лв и има 2 болта парното работи ли Не трябва да прегрява може да стигнеш до ремонт по двигателяНали е Пунто мк 2 от по новите
      пунтото е 2000 год 1.2 парното духа студено щото антифриза е изтекъл и като почна да наливам веднага изтича от долу в дясно на радиатора
        Та това е/ крачето/ на радятора Та съветвам те нов или ако не ти се дават пари при Италянеца за 40_50 лв взимаш друг и смяната е лесна има 2 маркуча и 2_3 винта и това е да не си навлечеш повече ремонти
          Ако случайно е метален там и не е алуминиев може да пробваш да го запоиш. Но доколкото помня не беше така
          FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
          FIAT Punto sx 75 '94
            пластмаса е има и метално но то е само на скобата
              пластмаса е да а не трябва ли да има неква тапа там щот не е счупено а просто има отвор и изтича всичко което му сипя и си мислех да неби да е имало тапа и да е излетяла
                Има едно краче с което се държи радиатора това би трябвало по радиатора няма други отрови освен 2 маркуча и гърловината от където се налива антифриз
