Здравейте колеги, от няколко дни фиатчето почна да издава един много странен шум-нещо като виене и леко стържене като включи на скорост в движение. Много ясно се чува примерно като набера малко и пусна газта. Като изключа от скорост не се чува, така че явно е нещо от скоростите. Влизат си перфектно иначе, няма щракане и трудности. Някой ако има идея какво може да е и струва ли си да се ремонтира или да търся кутия като се прецака тотално. Мерси предварително.
Проблем със скорости или диференциал на Браво 2.0
fuel injekcion написа:провери имаш ли масло в скоростите..и ще е добре да го смениш ако никога не си го сменял! на всички скорости ли прави така ?Bravo HGT
същото е и при мен, чува се на ниски обороти на всички скорости, на високи обороти мотора го заглушава, чува се много леко, като натисна съединител спира, като пусна гаста вие малко и спира, проблемът е или в диференциялната касета - сателитните колела, или в лагерите, за сега си карам така по натам ще го правя...
misho_ написа:същото е и при мен, чува се на ниски обороти на всички скорости, на високи обороти мотора го заглушава, чува се много леко, като натисна съединител спира, като пусна гаста вие малко и спира, проблемът е или в диференциялната касета - сателитните колела, или в лагерите, за сега си карам така по натам ще го правя...Bravo HGT
ами немога да ти кажа, но те кутии като за мойта 1.6 навсякъде по 200-250 лв, ако ще го правя ще сваля кутията и ако нее много зле положението ще я правя, ако не си взимам друга, но ще си я ремонтирам аз, няма да я карам при майстор, така че незнам колко биха взели да я свалят и оправят, иначе аз така си взех колата от начало не ми правеше впечатление но веднъж покрай 75км/ч се заслушах, след това колата на крик първо лявата страна вдигам, паля 3та и до към 120, гася мотора и на неутрална и се чува виенето доволно, от дясната страна е същото, това ме навежда на мисълта че проблем е в касетата защото не ми се вярва и 2та лагера да вият по еднакъв начин и сила, на следващия ден си смених маслото, читаво беше и старото, не беше много почерняло и нямаше никакви стружки нито по пробките нито в маслото. иначе при мен скоростите са си доста в масло, но нее от семеринг явно гарнитурите някъде, обаче не капе, в гаража нее капнало и капка, събра ми към 1.5л масло обаче и в помпата имаше малко.
misho_ написа:ами немога да ти кажа, но те кутии като за мойта 1.6 навсякъде по 200-250 лв, ако ще го правя ще сваля кутията и ако нее много зле положението ще я правя, ако не си взимам друга, но ще си я ремонтирам аз, няма да я карам при майстор, така че незнам колко биха взели да я свалят и оправят, иначе аз така си взех колата от начало не ми правеше впечатление но веднъж покрай 75км/ч се заслушах, след това колата на крик първо лявата страна вдигам, паля 3та и до към 120, гася мотора и на неутрална и се чува виенето доволно, от дясната страна е същото, това ме навежда на мисълта че проблем е в касетата защото не ми се вярва и 2та лагера да вият по еднакъв начин и сила, на следващия ден си смених маслото, читаво беше и старото, не беше много почерняло и нямаше никакви стружки нито по пробките нито в маслото. иначе при мен скоростите са си доста в масло, но нее от семеринг явно гарнитурите някъде, обаче не капе, в гаража нее капнало и капка, събра ми към 1.5л масло обаче и в помпата имаше малко.Bravo HGT
spark написа:Лагери на диференциала... и аз го имах тоя проблем. Мисля, че двата общо бяха към 50лв... а за труд, както се споразумееш.. За ремонта на ХГТ само за свалянето на скоростите ми казаха 150-200лв, но явно ще се наложи, тамън и да се смени тоя семеринг да не тече масълцето. A опасно ли е да се кара така? В смисъл може ли да се прецака нещо друго от каране с такива лагери, щото едва ли скоро ще имам пари за ремонт точно след празниците :D
Bravo HGT
smokie написа:Точно тва е колега. То си виеше лекичко и преди, но от няколко дена започна по-силно, придружено и с леко стържене. Не ми пречи по принцип, ма ме е страх да не се строши нещо и да го закъсам по сериозно. По принцип и без тва имам теч на масло от семеринг на колянов вал и трябва да се свалят скоростите, въпроса е има ли смисъл от ремонт или да се търси друга кутия.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
Plastex написа:smokie написа:Точно тва е колега. То си виеше лекичко и преди, но от няколко дена започна по-силно, придружено и с леко стържене. Не ми пречи по принцип, ма ме е страх да не се строши нещо и да го закъсам по сериозно. По принцип и без тва имам теч на масло от семеринг на колянов вал и трябва да се свалят скоростите, въпроса е има ли смисъл от ремонт или да се търси друга кутия.Bravo HGT
По добре не я карай така колата да няма планети и сателити по земятаЧетох че имаш и друга кутия .. ако и е здрав дифа сабираи от двете една и си карай
Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
