Колеги колата е мареа 1,6 кара се на бензин и на метан с обикновена уредба.От известно време дали студена или загряла махна ли си крака от газта и веднага гасне и не държи обороти.После от само себе си се оправя и пак се разваля.Също така на няколко пъти като е загряла на бензин и оборотите играеха от 1000 до 1500 докато не я изгасях и така.Чистих стъпковото моторче но без резултат.Днес реших да го откача и с откачено моторче на бензин държи обороти но играят от 1000 до 1500 а на метан са постоянни но към 1200.Като го закачих и пак не държеше.Значи ли това че проблема ми е от стъпковото моторче и ако я закача на диагностика дали ще покаже нещо.
Мареа 1,6 не държи обороти
Колеги помагайте ,въпреки че сложих нови свещи NGk колата сутрин пали трудно,трябва и да върти около 5-6 сек. при около 0 гр температура за да запали на бензин.Че ще правя диагностика е ясно ама нямам възможност засега.Значи свещите са нови,налягането на бензина е добре.Дюзите са чистени сравнително скоро бензиновите,но като е студена иска доста въртене.Топла пали докато чукна стартера,къде да търся проблема.<a><img></a>
biker_81 написа:Колеги помагайте ,въпреки че сложих нови свещи NGk колата сутрин пали трудно,трябва и да върти около 5-6 сек. при около 0 гр температура за да запали на бензин.Че ще правя диагностика е ясно ама нямам възможност засега.Значи свещите са нови,налягането на бензина е добре.Дюзите са чистени сравнително скоро бензиновите,но като е студена иска доста въртене.Топла пали докато чукна стартера,къде да търся проблема.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Проблема с оборотите го има но не е винаги.За паленето студена не виждам как ще влияе стъпковия мотор.Иначе студена върти около 3 сек което ми се вижда доста.Веднъж запали ли работи сравнително добре и не прекъсва, и ако я запаля малко след това вече пали докато чукна стартера.Ще се ходи на диагностика ,но не знам дали ще се хване проблема там .<a><img></a>
Fiat_Punto11 написа:biker_81 написа:Колеги помагайте ,въпреки че сложих нови свещи NGk колата сутрин пали трудно,трябва и да върти около 5-6 сек. при около 0 гр температура за да запали на бензин.Че ще правя диагностика е ясно ама нямам възможност засега.Значи свещите са нови,налягането на бензина е добре.Дюзите са чистени сравнително скоро бензиновите,но като е студена иска доста въртене.Топла пали докато чукна стартера,къде да търся проблема.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
slav4o_vt написа:я откачи ламбда сондата за проба и виж как еКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
