Проблем с Индикатор а Бензина ТИПО 1.4 / 70кс !
    Проблема е ,че постоянно стои на 0 литра и лампичката свети непрекъснато. Този проблем ми е вече от 2 години. Зареждал съм и за повече литри и пак стой на 0 или някой път ако се покачи тръгва да се мести постоянно. На какво се дължи това и как да го оправя ? Да питам още нещо ! Когато колата е на празен ход оборотите ми варират + - около 60. Четох някой теми казват ,че може да е от ЛАМБДА СОндата как да разбера ако е от нея и дали тя има нещо общо с проблема с индикатора ? Благодаря предварително
    Punto MK2 1.2 16v 80hp HLX
    Fabbrica Italiana per Automobili di Torino
    мале мале
    Никои ли не може да ми отговори беееее
      Това е сравнително често срещан проблеми при типото. Прецеква се нивомера на бензина. Търси от някъде друг - втора ръка.
        Здр
        xctr написа:
        Мерси колега най-после някои да ми каже от какво е , Последно да те питам как мога да разбера дали ламбда сондата е добре или НЕ ?
          Тя не играе на празен ход. По-скоро температурният датчик на инжекциона и/или стъпковият мотор.
            xctr написа:
            С почистванен а пистите няма ли да се оправи ? обикновенно се полечава от постоянно ниско ниво на бензина в резервоара. а за оборотите вече са ти казали стъпков мотор или температурен датчик. Може и да суче въздух отнякъде.
              S_BANKOV написа:
              xctr написа:
              Еми понякога става, стига да не са прекалено изтъркани от това което сам спомена - непрекъснато ниско ниво. Има обаче голяма вероятността да се счупи при разглабяне. Аз моя като го смених сложих нивомер от фейслифтово типо и там системата е малко подобрена.
