Проблема е ,че постоянно стои на 0 литра и лампичката свети непрекъснато. Този проблем ми е вече от 2 години. Зареждал съм и за повече литри и пак стой на 0 или някой път ако се покачи тръгва да се мести постоянно. На какво се дължи това и как да го оправя ? Да питам още нещо ! Когато колата е на празен ход оборотите ми варират + - около 60. Четох някой теми казват ,че може да е от ЛАМБДА СОндата как да разбера ако е от нея и дали тя има нещо общо с проблема с индикатора ? Благодаря предварително
Проблем с Индикатор а Бензина ТИПО 1.4 / 70кс !
Това е сравнително често срещан проблеми при типото. Прецеква се нивомера на бензина. Търси от някъде друг - втора ръка.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Здр
xctr написа:Това е сравнително често срещан проблеми при типото. Прецеква се нивомера на бензина. Търси от някъде друг - втора ръка., Последно да те питам как мога да разбера дали ламбда сондата е добре или НЕ ?
Punto MK2 1.2 16v 80hp HLX
Fabbrica Italiana per Automobili di Torino
xctr написа:Това е сравнително често срещан проблеми при типото. Прецеква се нивомера на бензина. Търси от някъде друг - втора ръка.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:xctr написа:Това е сравнително често срещан проблеми при типото. Прецеква се нивомера на бензина. Търси от някъде друг - втора ръка.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
