Помощ имам запушване на бензина !!!!!!!
    Колата си вървеше почна да прекасва и след 1км спря !!! бензиновата помпа се мачи да подкачи бенз но работи перфектно пробах я !!!! смених и бензиновия филтър? може ли да е от тая кутия под калника дето е !!!
    Не! По вероятно да ти е свършил бензина или помпата да се е предала.
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      eh4ev07 написа:
      бензин има поне 15 литра !!защото като изкарах помпата видях че има !! а помпата я изкарах да я пробам в домашни условия потопих я в един лиген с вода и я вклучих и си лашкаше здраво вода :D
        Дебит има,но налягане дали има?
          iliyan написа:
          ми щтом с рака трудно я спрях предполагам че има налягане !!!
            а дали е вазможно след бензиновия филтар да се е запушело нещо ? хм а колата е фиат браво 1.8 16v
              А защо мислиш че нещо се е запушило? Как разбра /провери освен че колата угасна?
                eh4ev07 написа:
                Ами щтом сам сигорен че помпата работи на 100% и сам сменил филтара !!! значи нещу нататака не е както трябва !!! просто помпата се мачи отново и отново а когата я изкарам работи ! а пак както казваш бензина минава и през 2 филтара едва ли ще има нещу запушено ! но вапроса остава защо се мачи ? колата даржи някакжи обороти на мясно но когато натиснеш газта се спъва ?
                  Обясненията са страшни.... измери работното налягане на бензина до реиката и тогава ще добием реална представа какво точно се случва....
                    На края на рейката има един регулатор, на който има закачен тънак маркуч отиващ в смукателния колектор. Извади го като работи колата и виж дали има следи от бензин.Надуй с компресор маркуча за обратния бензин.
                      S_BANKOV написа:
                      Интересни неща стават с тая кола излизам от гаража таман сам закачил всичко по реда си а помпата пак се мачвше да качи бенз и следвашв яка стапка колкото може спирам я аз и ко да чуя помпата се оправи !!!!!!чуваше се както преди и сега не прекасва ? но нещо ми направи впечетление че трудно ги прави 160 преди не беше така ХМ ! УТРЕ вдуги ден ще ходя да ми проверят центровката на комп . Иначе враща бензин !!!
                        eh4ev07 написа:
                        хм и тука си прав колега само че трябва да немяря такав манометар или в някой сервиз трябва да имат ?
                          А сега де купих нова бензинова помпа проверих всичко е отпушено по патя на бензина а като дам газ гасне или се запава ? дали това не може да е от центровката колеги ?
                            А запушени гърнета или катализатор?
                              spark написа:
                              катализатора го няма а на скоро смених и задно гърне !!!!! даже и сега като се прибирам от работа давам газ и изгасна талигата !!!
