Здравейте! Нов съм във форума, също така съм и новак със автомобилите. Надявам се, че ще си пусна на правилното място темата и ще се ми отговорите. Моля по-запознатите с автомобилите да не пишат съкратени думи, за да мога да разбера за какво става въпрос. Първо бих искал, да Ви запозная с проблема, който имам.Ако колата не е палена повече от 2-3 часа. Т.е. е изстинала се появява проблем при паленето. Първото и второто палене са с проблем, третото вече е безпроблемно.Първо палене - включвам на контакт. Светват светлинните индикатори на таблото за : масло, акомулатор, дюзите - в дясно, ключе в ляво. Изчаквам помпата да засмуче бензина, защото се чува, като мини турбинка. Индикатора на дюзата, маслото и ключа угасват, и по време на работата на стартера угасва и светлината за акомулатора. Завъртам ключа и стартера върти, но не пали. Не задържам повече от 3-4 секунди. Връщам от контакт в изходно положение.Второ палене - същото като първото, само че при първото завъртане на стартера колата пали, индикатора на ключето не угасва, всичко друго угасва. Вдига до 2000-2500 оборота, след което рязко пада до под 1000 и угасва. Пробвал съм дори и след запалването да подам газ, дори да я изцепя до 4-5к оборота, пробвал съм да я задържа на 2-3 оборота, но в момента в който си махна крака от педала тя рязко спада оборотите и угасва.Трето палене - при третото палене няма никакви проблеми. Не се усеща тормозене на двигателя, смисъл такъв все така пъргава си е когато вдигне температура.Автомобила е :Fiat Punto1,275 hpПълна инжекцияНяма газова уредба, кара се само и единствено на бензин.Горивен, въздушен филтър сменени заедно с маслото преди 4 месеца (5000км г/д)Акомулатора е чисто нов, 64/680Имам съмнения относно свещите, или евентуално кабели.Мога да предоставя видео, в случай че има нужда.Моля запознати с подобен проблем да пишат по темата. Нямам възможност да пробвам различни варианти и да влагам излишни пари, за това търся оптимален вариант.
Свещи на Фиат Пунто - смяна или не???
Виж как са ти горяли свещите ,преди да смениш кабели или каквото и да е по запалителната система ,виж и динамото дали нямаш някоя извадена клема !Не знам дали знаеш как трябва да изглежда добре работила свещт ,най-често има керемиден цвят ,не трябва да е опушена ,мокра или и двете ,както става наи-често ако е от тяхКара fiat Croma turbo i.e LPG, R Clio 1.8 16v
Провери си акумолатора, почистии стегни клемите и масите. Закачи я на диагностика. Провери въздушния филтър да не е дал фира. Според мен колата се дави. Възможни причини са заминал термодатчик, скапан въздушен филтър/ по малко вероятно/горивен регулатор. Ако е от кабели и свещи, дори и 100 пъти да въртиш все тая.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
ivel написа:по-скоро си провери кабелите дали светят на тъмно като вдигнеш капака и работи мотора.според мен е от тяхwwalker написа:На колко км са свещите и какви са? Снимай ги да видим как изглеждат.S_BANKOV написа:Провери си акумолатора, почистии стегни клемите и масите. Закачи я на диагностика. Провери въздушния филтър да не е дал фира. Според мен колата се дави. Възможни причини са заминал термодатчик, скапан въздушен филтър/ по малко вероятно/горивен регулатор. Ако е от кабели и свещи, дори и 100 пъти да въртиш все тая.cromaturbo написа:Виж как са ти горяли свещите ,преди да смениш кабели или каквото и да е по запалителната система ,виж и динамото дали нямаш някоя извадена клема !Не знам дали знаеш как трябва да изглежда добре работила свещт ,най-често има керемиден цвят ,не трябва да е опушена ,мокра или и двете ,както става наи-често ако е от тях
Маи не си си купил подходящия ключ за тази кола трябва ти рамо и удължение от гедоре ключ 16 удължен ако има гумичка вътре по хубаво да не падат свещите като се вядятиначе махащ въздушния филтър има 2 болта 10 и ги развиваш първо бавно докато тръгне после е лесноВиж да не се пълни с масло около леглото на свещите
RuthLess87 написа:Днес си купих ключ за свещи, и понеже само една от тях е достъпна без да разглабям всичко, не можах да я отвия. Напънах ключа, но не потръгва въртенето. Достраша ме да го хвана на лост и да го завъртя, за да не счупя свеща....Изкарай кабела и напръскай свеща с WD40 (или подобно) обилно, дай му половин час да проникне и пробвай. Ако не стане на студен мотор пробвай на топъл, а след това на загрял.Много пъти са ми казвали, че не се развиват и винаги проблема се е оказвал в калпав ключ досега.
Обзалагам се че е термодачика. Най вероятно вика че на вън е поне - 50градуса и буха гориво, а не трябва. пробвай с откачане на датчика да запалиш.Другото нещо, въртиш на стартер за 2-3 секунди гасиш и пак палиш трябва да е ок.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
