Здравейте , понеже преди няколко месеца си купих фиат браво 1.6 а не съм го обслужвал , се замислих и подпитах къде има механизма за заключването на валовете до колкото знам трябва , повечето майстори на около започнаха да ми обясняват че не бил нужен само при смяна на ремъци и ролки ? Там за това търся по компетентно мнение , трябва ли или може без ? ( механизма за заключването на валовете )
Въпрос за обслужване на Фиат Браво
На Браво/а не знам да има нещо за спиране освен пети и фиксатори но има белези http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=32421на Пунто МК2 има 2 дупки и там се навива 2болта за фиксиране на валовете
Пети до сега не са ползвани при мен откакто карам колата.Три пъти сменям ремък вече, като последния път ремъка беше прескочил 3 зъба !!! Макарона беше като шевна машина. Сложихме нов ремък и колата си върви повече от добре, разхода и също е добре 7/100 газ с 90 км/ч. На колата на майка ми която е сутиен С4 1,4 също няма белези и човека си го смени ремъка дори без да успее да определи ГМТ тъй като свещите са с малка резба. Аз съм на мнение, че ако майстора знае какво прави без пети ще се оправиш пак.Поздрави!Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Alex_RT написа:Пети до сега не са ползвани при мен откакто карам колата.Три пъти сменям ремък вече, като последния път ремъка беше прескочил 3 зъба !!! Макарона беше като шевна машина. Сложихме нов ремък и колата си върви повече от добре, разхода и също е добре 7/100 газ с 90 км/ч. На колата на майка ми която е сутиен С4 1,4 също няма белези и човека си го смени ремъка дори без да успее да определи ГМТ тъй като свещите са с малка резба. Аз съм на мнение, че ако майстора знае какво прави без пети ще се оправиш пак.Поздрави!твоя майстор просто си е поставил някакви белези с маркер примерно или с центърче и по тях е определил колко ти е прескочил ремъка, когато е попаднала пластмаса от капака при него
Брава 1.6
