системата за бензиновите изпарения от резервоара - 1.6
    здравейте, има ли някой по запознат с въпросната джаджа намираща се под десния калник при брава 1.6, доколкото разбрах влияе по някакъв начин на смесообразуването, особено ако не работи това е изразено на студен мотор ? някой затапвал ли е въпросния маркуч който дърпа вакуум от смукателния колектор ? изобщо има ли вариант за премахването на това нещо, аз доколкото разбрах няма, тъй като еку-то ще се бърка, ако има някой по запознат със системата моля да пише
    Брава 1.6
    Виждал съм маркуч да е свит и да не отива на задизвади буксата и ще се разбере
      Тази клапа си е чисто паразитна от гледна точка на компютъра. След дросел е и няма как да я отчете коректно в смесообразуването. На студен мотор може сериозно да бърка работата на мотора и клапата стои затворена. Идеята и е екологична. Ако те съмнява просто извади маркуча от колектора и го затапи.
        Идеята е като се насъберат повечко изпарения във филтъра клапана отваря и отиват за изгаряне в колектора. Тънкия момент ако извадиш маркуча водещ до колектора е,че комп-а ще коригира сместа ,ама такава няма да постъпи откъм филтъра. Изчакай като застудее още малко на минусови температури докато е студена колата се чува цъкането от клапана при равномерно ускорение.
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
