здравейте, има ли някой по запознат с въпросната джаджа намираща се под десния калник при брава 1.6, доколкото разбрах влияе по някакъв начин на смесообразуването, особено ако не работи това е изразено на студен мотор ? някой затапвал ли е въпросния маркуч който дърпа вакуум от смукателния колектор ? изобщо има ли вариант за премахването на това нещо, аз доколкото разбрах няма, тъй като еку-то ще се бърка, ако има някой по запознат със системата моля да пише
