странен проблем палене МК1 1.2 пълна инжекция
    Здравейте може ли някой да каже на какво би могло да се дължи. От време на време (най-вече сутрин) въртиш и колата е като с умрял акумулатор. Спиташ въртиш и всичко е ОК, пали като пушка. Понякога го прави и след като си карал 30-40 минути ( това ми направи тази вечер), жената беше бръмчала от час. Спряхме пред ХИТ и като си тръгвахме въртя все едно няма акумулатор, втори път пак, на третият завъртя нормално, запали и всичко ОК.Ще съм благодарен на всички отзовали се.
    може от стартера да е !
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Стартера върти ли като не пали или върти ама се чува все едно електромоторВиж кабелите на акумулатора и масата на мотора .Това като начало Другото не върти стартера чукни го с нещо може дървено да не укисиш нещо
        проблема ми се струва е от стартера,но по-точно прилича на охлабен корпус.с една дума го смъкни и провери
          Благодаря ще проверя и ще пиша
