fiat punto - проблем
    Здравейте ! имам следния проблем :В някои от по- студените сутрини имам проблем с паленето , в други - не .Пали почти когато си иска !!!!!!... В движение ми се е случвало да изгасне при нормална работа на двигателя - нито падане на обороти нито нищо , просто гасне . Забелязах че при опън лек на кабела ,който отива към датчика на коляновия вал колата гасне .Възможно ли е да е от него проблема , дали целия датчик трябва да се сменя или някъде връзката прекъсва просто .... дайте някакъв съвет
    Re: fiat punto - проблем
    yabaaa80 написа:
    ми ко ти е лабав ще гасне я или си смени датчика вероятно от тръскаенето ти прекъсва То датичик подава сигнал за подаване на искирте , без него няма искра и запалване И ако ти е прецакан и регаира на траскане ...Досещаи се сам
