Колега мотора ти си е добре , не ти трябва GT , това е само таралеж в гащите ... Или толкова щом искаш да си пуснеш таралежа в гащите и имаш едно 10 000 лева + цената на GT-то давай ... Докато го подкараш и уживее това GT бая зор ще видиш и подмяна на части. А да вкарваш турбо мотор в коша няма смисал освен ако имаш излишни мноо пари, по евтино излиза да си купиш GT ... Проблемите по скоро недостатаците са няколко , почти всички са изтормозени и имат нужда от основен ремонт , но пък после стават чудовища Въпрос на пари и нерви. Ако не карай си 75 коня , подсилиго малко ако искаш и с турбо с е зайграй на него , разбирасе с леко надуване , ама не е мноо добра идея , но можеби може да стане 100 коня , но ще има лоши последствия после ... Ако ще влизаш в филма орентирай се поне към двигател от фиат купе 2.0 16v турбо И твоята кутия ще стане , но ще умре бързо , защото не е проектирана на по високия въртящ момент на по мощния двигател , следсвтивие прегряване на лагерите блокиране и чупене м съединителя и той няма да искара много ако ползваш оригиналния. Общо взето с трици маймуни не се хващат ... Предавателните числа на скоростната кутия на GT са различни от тези на твоята ... Иначе колегата Jack Daniels е минал по този път , 1.2 16v към 1.4 8v Supercharger
