Проблем с Fiat Punto Mk1
    Здравейте на всички, които отворят темата.Бих бил много благодарен, ако някой колега ми помогне с разрешаването на проблема ми. Направо по същество. Проблема ми се изразява в това, че когато настъпя газта в началото (в малките обороти ) всичко е добре, но когато прехвърля 3 000 вече не е добре :D . Смисъл усещам я че се тормози и не върви както трябва. Понякога усещам леко придърпване, в някои случаи при самото придърпване в рамките на секунда - две започва да си ускорява както трябва, а след това пак не иска. И не да кажеш, че забива муцуна а просто все едно има нещо запушено. Когато я купих преди близо 2г. пак правеше подобни чалъми ( при ускорението дори и в по-височките обороти 1 500 - 2 500 при подаване на повече газ придърпва 2-3-4 пъти и тогава започва да ускорява. Казвам Ви го, защото може да има нещо общо ). Също така понякога газта засича и отива на около 5 200 оборота (това става, когато я поизцепя малко и освободя от скорост ). Педала се връща и като го припомпя оборотите падат. Надявам се някой да ми каже от какво може да е, за да не ходя по сервизи или ако се наложи да знам какво да искам да направят. ПС Представа си нямам темата дали ще попадне на правилното място, защото никъде няма опция в кой раздел да я сложа, а за първи път пиша. Ако не е на правилното място, искам да помоля модераторите да я сложат, където и е мястото.
    Fiat Punto Mk1 1.2 SX 75hp
    На какво гориво го караш, въздушния филтър колко често го сменяваш?? Сондата в резервоара чистил ли си я може да понасабира песечинките в резервоара докато върти помпата, те полепват по решетката там поради липсата на гориво и многото въздух остават високи оборотите, нямаш душа при високи обороти поради ниско горивно налягане . Това е моето предположение
    мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
      За да не върви след 3000 значи не и стига горивото.Нема манджа.Ако не и стига въздуха ще дави и ще гасне на място без да е на скорост.Ако на място се форсира нормално значи е малко горивото.Може да има проблем с мотора за празния ход но щом не върви по-скоро е малко горивото.
      Фиат Стило 1.8 16V , с хладилна жабка.
        вземаш еврейските звезди и като махнеш филтъра ще видиш едно капаче с 4 болчета именно еврейски звезди.развиваш ги и внимателно отделяш капачето че има силна пружина.прегледай мембраната дали е спукана и ако е си купи нова-около 7 лв беше,ако ли пък не виж дали е пипан заводския винт на самото капаче горе в центъра му.с една дума това е регулатора на налягането,а в случая ти нямаш налягане достатъчно.като свършиш процедурата пиши
          Малко да се пооправи времето и ще се заема. Благодаря ви много.
            Свещи и кабели на 90%.Клата започва да придърпва защото не и достига достатъчно ток на някой от цилиндрите,заради пробит кабел или самата свещ си е отишла. Не го осещаш на по ниските обороти защото колата тогава се тормози по малко.Свали свещите и ги сравни внимателно.ако имаш някоя по черничка е ясно че е кабел или свещ.Кабелите и да ги гледаш на тъмно моге и да не видиш искри защото най вече пробиват ниско на лулата а нея няма как да я видиш.А ако искаш първо си смени бензиновото филтърче,около 10 до 15 лева е. Могеш да прегледаш има подобни теми по надоло във форума със същите симптоми.И все пак е хубаво да идеш на диагностика,защото дори и същите симптоми като на други може да се окаже съвсем различен случай. Успех
              пълни глупости от последния пост
                Сигурно си имал същият проблем щом казваш че са глупости? И въпреки всичко съм му написал че е хубаво да отиде на диагностика или и това е глупост.
                  ivel написа:
                  up за това предложение, което е до моята теория за ниско горивно налягане
                    Свещите и кабелите са добре. Сигурно утре с едно приятелче ще проверим филтъра и помпата.
                      напълно е възможно.аз изказах мнение по въпроса защото ми се стори същият проблем като моя който съм решил,но преди това сменил какво ли не.
                        zvoneca написа:
                        със смотана помпа яко прекъсва и едвам стига до 100 км и се тормози яко ...Но и аз си мисля ,че нещо помпата му мизерова. Почисти си мрежичката на помпата колега.Образува се нещо като кал по нея .... Заради много чистия ни бензин... Прави ми го доста пъти.2-3 пати я свалях да я чистя и за сега да чукна на дърво няма проблем ...Иначе бях са видял в чудо ... И бензина сменях и пак и пак .. На заводските помпи мрежата не се сваля ше тряа да я изпереш със помпата. А на другите се вадят ...
                          с една дума нямаш налягане на горивото
                            Проблема е разрешен :D Смених филтъра и всичко се оправи. Благодаря ви за помощта.
                              Кой филтър, бензиновия ли?
