Проблем с дросел клапа Фиат Брава 1.6
    Здравейте, имам проблем с паленето сутрин и неподдържане на обороти и гаснене. Също така и при подаване на газ рязко глъхне и гасне. Чистени са дюзи, ламда сонда е наред, бензинова помпа е наред. Майстора ми каза, че проблема е в дросел клапата и от там той ми показа пред мен, че като размърдва по време на работа ТПС сензора се оправя и разваля съответно този проблем с оборотите. Обясни ми , че явно не прави добър контакт и от там не подава информация и компютъра не знае дали е отворена и затворена клапата и т.н. Искам да попитам дали наистина от там наистина може да е моят проблем и дали може да се се сменят отделно този ТПС, стъпковия мотор и дросел клапата защото те са заедно свързани и той не беше сигурен дали не вървят в комплект. Съответно , ако може да ме ориентирате за цени и от къде могат да се закупят.Фиат Брава 1.6 двигател 182A4.000 103коня 2000г. с газов инжекцион. Благодаря !
    Сондата не играе роля, докато не загрее мотора.Помпата ти как реши майстора, че е наред ? Щото подава бензин ли ?
      Ами сменях я преди 2 месеца и аз си мислех, че е от нея и ходих на диагностика и там ми казаха, че прави налягане 3.5. После и този въпросния майстор също каза, че работи добре , но незнам той какво е правил за да каже така .
        Остават 2 неща - ТПС и кофти настройка на ГИ.Пробвай да ресетнеш адаптацията и не я карай на газ, за да видиш как ще запали.п.с. това на газ или на бензин го прави ?
          на бензин... на газ нямам проблемии извинявай, но да те попитам по принцип за тези неща дросела,стъпковия мотор и ТПС заедно ли вървят при смяна или могат отделно
            Колега,и аз съм със същия проблем и при диагностика ТПС-а дава грешна информация на ЕКУ-то.При нас ТПС се продава в комллект с дросела и МПХ-между 200 и 220 лв. струва.Покупка от "АХМ ауто" или от mitaka 71 от форума.
              Благодаря за отговора. А отделно по принцип могат ли да се заменят тези 3 неща или е безмислено
                Да отбележа, че колата е с пластмасовите колектори и сега ми казаха , че в този случай вървят заедно 3-те неща вярно ли е това наистина?
                  МПХ-то се продава и отделно,но никъде не намерих ТПС за нашия модел /с пластмасовите колектори/ да се продава отделно,а само за тези с металния колектор.А и цената му е 110-120 лв.
                    Аз съм със същите симптоми 1:1. На газ пее, на бензин прави мизерии. Чистих инжектори, сменях кабели и свещи, но само след адаптация има ефект. Като покарам известно време на газ започва пак старата песен.
                    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
                      Колеги някой да знае къде може да потърся целия комплект на дросела в София. Обиколих няколко морги но няма. Също и ако някой продава дросел клапа за този модел да пише или да звънне 0894379714. Благодаря Ви предварително.
                        Моя съвет е да си потърсиш колега донор и да пробвате с неговата клапа и едва тогава да набиваш пари, смяната става бързо на клапата, а цената и хич не е ниска за дърта кочина да набиваш 200-250лв. За втора употреба може, но така или иначе пак трябва да си сигурен.Има и друг вариант да смениш целия колектор с метален , направо с друга клапа, на която ТПС и стъпковия мотор подлежат на ремонт (или поне почистване), но там датчика е май комбиниран с темепратурата и трябва да запушеш едната дупка на колектора, става дума за мап сензора.
