Ако може малко помощ с диагностиката
    Здравейте колеги,Целта на занятието е да преборя високия разход на гориво. Колата е Фиат Купе 1.8. Грешки записани няма никакви. Направих няколко снимки с диагностиката, ако някой види нещо нередно моля да пише.п.п. снимката с ъгъла на дросела не съм я снимал никъде, тъй като не съм давал газ и си седеше на 0 градуса. Всички кадри са от работа на обороти на двигателя.
    Fiat Coupe 1.8
    Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
    Това което малко ме гложди е - възможно ли е "self adaptive FRA parameter" да е със стойност под 0 ?
    Fiat Coupe 1.8
      Трябва да е около 100, поне на 1,8 мотор на Либра е толкоз.Колата има ли газ , плочка или ГИ ?Какъв разход ти дава и при какви скорости ?
        Няма газ, няма плочка. Карам я на бензин, разход около 20 в града при пенсионерско каране. Няма излишно настъпване на газта, или мръсно каране газ-спирачки.
        Fiat Coupe 1.8
          Няма ли мнения поне ей така за гъдел ?
          Fiat Coupe 1.8
            Пробвай да разкачиш акумулатора, за да видиш дали FRA-то ще се върне на 100%Какви са ти бензиновите времена на празен ход, дебитомера при пълен товар, какво напрежение дава и т.н.
