Къде е проблема ? Фиат Пунто
    Здравеѝте колеги.Колата е Фиат Пунто 95г,1.6 90коня само на бензин.Фиатчето ми пали,върви - проблема е че,като върна газта на скорост ми светва лампата с дюзата и като освододя от скорост гасне.После като запаля няма проблем,докато не намаля на скорост и светне дюзичката .Свещите са нови,кабелите са ОК ,обороти държи ,горивния филтър е нов ,диагностиката показа само датчик за скоростта (трепери ми километража до 70-80км ),това се сещам засега ...Къде според вас е проблема ?
    Re: Къде е проблема ? Фиат Пунто
    mychel написа:
    ми почисти си стъпковия мотор и клапата на дросела ...или Отиваш на диагностика ...
      mychel написа:
      Газов инжекцион ? - повишено налягане в смукателния колектор. Причини за това ако съм прав неработещ коректно термостат и клапана на изпарителя вкарва течна газ в колектора.
        Колегата е написал, че е само на бензин и е ходил на диагностика. Според мен трябва в момента когато е светнала дюзичката, без да гаси, да закачи FES и ще си покаже.
        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
          veselin10 написа:
          Прав си, не съм допрочел внимателно. Моля да не се брой. ярно си трябва дианостика.
