Странен проблем с Мареа - гасне в движение
    Здравейте колеги,моля за някой съвет, ако някой има идея какво се случва. Ще се опитам да обясня подробно. Колата е 1,6, 97г с ГИ.Та, вчера смених стъпковото моторче с ново. След като закачих акомулатора, запалих на бензин и я оставих така да работи докато се включи перката за охлавдане. След това я угасих. След малко я запалих отново като този път пуснах и газта. Колата си обърна наа газ и работи така около 10мин, след което изведнъж угасна. Опитах се да я запаля, но като подам газ все едно не реагира педала и не вдига обороти. Откачих акомулатора отново и след час всичко беше наред. Вчера цял ден я карах без проблем. Днес си тръгваме от Троян за Дряново и след около 25км внезапно оборотите паднаха до нула, а като подавах газ - нищо, все едно не отива гориво. Светна и чека на инжекциона. Отново разкачих акомулатора за не повече от 10мин. Запалих и до Дряново не съм имал проблем ( около 70км). Спрях я пред гаража да го отворя и отново угасна. Същата процедура с откачане на акомулатори и т.нНякой има ли представа какво се случва и имал ли е такава случка. След смяната на стъпковото моторче оботите са стабилни.Лошото е, че всеки ден ходя до Габрово на работа с нея, а там няма къде да я закарам за къдърна диагностика. Колеги от Габрово, ако се е появил някой къдърен сервиз - моля ви да ми кажете.Също така ви моля и за съвет, ако можете. Утре да я карам ли колата или може да стане нещо фатално?
    Мареа 1,6 16V
    Една добра диагностика ти трябва...
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      и аз така мисля, но за жалост няма къде в Габрово, затова и пуснах темата, за да събера предположения
      Мареа 1,6 16V
        Просто за проба. Защо не върнеш старото моторче ако поне малко от малко поддържа оборотите и да видиш дали ще отпадне проблема с гасненето. А колегата е прав, че без диагностика няма да се разминеш. Толкова ли няма в региона някой с лаптоп кабел и FES ?
        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
          То понеже в Дряново има диагностици много колегата търси в Габрово? Може и до Пловдив да отскочи да пробва там!
            Вчера ми препоръчаха майстор да я закачи колата. Успях да я закарам като пред сервиза отново угасна и така можеше най-добре да се разчете. Когато я закачиха човека се изненада, че има една грешка ( не си спомням какво точно ми обясни), която не е свързана по никакъв начин с посочения проблем. Опитваха да ресетнат някакви настройки, но колата отново угасна. Трябваше да съ връщам на работа и затова я оставих. След половин час човека ми се обади и ми каза, че 99,99% проблема е от релето, което захранва компютъра и помпата. Установили са го като за пореден път е угаснала и са тръгнали да търсят ел. проблем. Когато са размърдали релето се е появил ток към компютъра. Утре ще го сменя с едно втора ръка за проба и ако се окаже, че е проблема в него ще купувам ново!
            Мареа 1,6 16V
              С ново реле - същата работа. Отново гасне. Прави го на всеки 15-17км или на точно определен интервал от време. Зарязах я в един сервиз, където по принцип са много добри с токовете, но........ще видим
              Мареа 1,6 16V
                днес в сервиза провериха датчика на коляновия вал-ок е.отново я закачаха на тест-няма грешки. човека е почисти всичли възможни клеми на релето и ми казаха утре да я взема и да пробвам.А възможно ли е този проблем да става от имобилайзера?
                Мареа 1,6 16V
                  ама че тъпаци-датчика на кол. вал не го хваща диагностиката освен ако не е 100пр. извън строя.мога да ти кажа че е точно от него,смени го с друг работещ за пробата и ще се увериш.датчика обича да прави мизерии когато е загрял мотора .прати много поздрави на майсторите и им кажи че не е и от имобилайзера
                    това за имобилайзера аз го питама датчика - ами на теста не дава грешка.после нещо ръчно го мериха и казаха, че си работи.
                    Мареа 1,6 16V
                      Както каза колегата,на диагностика датчика ще отчете грешка ако се е сринал напълно.Я пробвай като угасне да полееш датчика със студена вода и ако запали ти е ясно,че е от него.
                        ок, ще пробвам.Сега колата е при Бай Илия да огледат всички токове, релета и т.н, но май и там нещо не могат да се справят.Като си я взема, ако го прави пак, ще пробвам това с водата
                        Мареа 1,6 16V
                          вчера и днес колата не е гаснала след като я взех от сервиза. там по техните думи са правили нещо по захранването на релето.Но тази вечер отново угасна.
                          Мареа 1,6 16V
                            хайде сега бягай си купи датчик за коляновия вал,смени го и си свиркай
                              ще взема сега един почти нов за пробата. Къде точно се намира? Сега ровичках, но не можах да го намеря
                              Мареа 1,6 16V
