Гасне в движение. Fiat Stilo 1.6
    Искам да попитам или някой да ми помогне за един проблем на Фиат Стило http://www.youtube.com/watch?v=kdA6tlKyx7Q - ето това е клипа , с моя фиат проблема е същия. Ако някой ми каже от какво се е получило ще бъда много благодарен , минах вече около 4,5 сервиза , само ми взеха парите и колата продължава да ми гасне и някой път е големите задръствания , което не е много приятно . Благодаря Ви предварително.Това че си регистриран от една минута, не е оправдание. Една минута са достатъчни за да провериш къде да си пуснеш мнението/темата.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Моля Ви някой да помогне
      То гора от грешки . Да не си мил двигателя . нещо като проблем с токовете акумулатор и кутията с бушони до акумулатора. На диагностика какво показва.
        датчика на коляновия вал.сменяй го
          смених датчика и гасненето продължава .. моля ви някакви съвети
            На диагностика бил ли е ? Компютърът чистен ли е скоро ?
            Brava 1.4 12v (бензин & метан) - бивша
              Да не си минал през пълна автомивка и да са ти изкъпали нещо?
                Не не съм бил на пълна автомивка. Никога не съм мил двигателя , а компа беше на диагностика нищо не откриват ... някой казват ,че целия компютър се е скапал , а той си е доста пари да го смениш.....
                  Тука е че не може да запали щото има проблем с мисля захранвания -кабели първо CODE мига и за това няма да запали .При тебе нали уж пали -щом гасне в движение.
                    Да той пали , но понякога както си карам ми се гасне и се включва Car Lock незнайно защо и поне 10 минута не може да запали тая кола , също така сутрин или когато и да е , когато отида да е паля и не е загряла колата до като загрее страшно много гасне.
                      Нещо като маса на мотораили някъде другаде по кабелите- буксите
                        Пусни си дублираща маса от минусовата клема до някой от болтовете които захващат компютъра към купето.
                          Забелязваш ли, че точно втория опит преди да изгасне мотора и да светнат всички лампи за грешки, първо светва лампата за акумулатора,а вече след това и останалите и след това гасне. Определено имаш проблем с тоците според мен.
                          Fiat Punto '98 1.1 6Speed.
                          Fiat Stilo '02 1.6 16V
                            Фиат стило
                            Екду това е проблема.когато загрее тогава не пали .Тарси,нqкои които ремонтира еку,на мен ми го оправи Ми6о от Софиq тел. ***Модерирано***,мн.е добар.Аз имах такав проблем лqтото.
                              Има едни табла с бушони на клемите на акумулатора почни от там , внимателно разглобяване и почистване, като преди това си провери състоянието на А.Б. .Аз съм с мареа 1,6 и заради окъсила клетка правеше чудни номера беше като дискотека гаснеше и т.н.
