написаното е малко двузначно-той пише за50 -60км 8л средно,е това средно би трябвало да означава че гори 8 на 100 засечено за 50км.по-добре автора да се включи и да опише по-подробно
Явно не сте ме разбрали правилно последния път след ,като ми се стори че гори много колата реших да я засека,изгоря ми 8 литра бензин за 55-60 км ,което за този малък двигател не е нормално.П.С. Нормално каране ,средни обороти 2500-3000
Абе напълно съм те разбрал , виж си маркуча за входящото гориво , този който влиза в дросела, при мен когато взех колата там скобичката беше разхлабена и сълзеше .Виж си кабелите и свещите , свещите ги свали и ги погледни , кабелите виж нощно време виж да не искрят.Колата , нормално ли загрява?Имали загуба на мощност , да не би ангренажа да е прескочил зъб?Въздушният филтър как е?
На ниски обороти 1000-2000 грам не върви,днес ще ходя на диагностика,като натисна педала на газта имам забавяне и приглъхване м/у 1000 и 2000 оборота ,а по-някога даже не отчита ,че ми е натиснат педала на газта било то рязко или плавно ,въздушния филтър е сменен ,кабелите довечера ще ги видя,свещите са наред,бързо загрява сутрин ,ангренажа не съм го гледал да не е прескочил.П.с. Днес след диагностиката ще пиша какво е станало.
колега кабелите и да ги гледаш на тъмно се тая.незнам дали си със дългите лули на кабелите дето влизат около 15 сантима на вътре,но ако е така може и да са пробили точно там.и ако е така а на бас че са кабели и свещи.пиши да кагеш какво е станало.
Ламбда сондата е заминала ,не съм сигурен дали така се пише .Спряха ми я от нея ми идва проблема с бензина и пича ми оправи леко жилото на газта са почна г/д да върви, изкл ми сондата ,сега трябва първо гърнето да си оправя и ще видя как съм с финансите ще я сменя и ще кажа как седят нещата с обороти,разход и т.н .
