фиат стило 1,6 16в не пали студена на бензин
    здравейте,проблема ми е следния,колата е с газов инжекцион от 3 години,преди това палеше нормално на бензин но когато решиш да тръгнеш губеше мощност и често и изгасваще,на газ е ок,това лято изгоря бензиновата помпа и я смених с такава същата от морга,сега отказа да пали на бензин,чистих дюзи,дросел,сменихме и свещи,н скорост я запаллвам,работи 15 сек и гасне,завъртамстартера и си пали ок,обаче работи така към 30сек,всяко следващо палене трае повече,решиш ли да я форсираш или гасне или пука ,изпушва син облак,на диагностика нее откриха грешки,моля за съвет.
    Re: фиат стило 1,6 16в не пали студена на бензин
    katerin написа:
    Имах подобен проблем,гаснеше и променяше оборотите.Ходих на няколко места и ми даваха какви ли не странни диагнози,а дефакто излезе от дюза на газовия инжексион не работи и остава отворена.смених я и всичко заработи както трябва.Не мога да ти кажа на твоята от какво е но виж и газовото
      Извади за пробва буксите на 4 те газови дюзи все едно са изключени
        Re: кола
        kluchar написа:
        Тъкмо да натрупа грешки за неработещи дюзи ако софта позволява.
          Re: кола
          kluchar написа:
          Просто спри газта от бутилката.
            като впръскам малко бензин с спринцовка в дросела и пали на 1/4,набеждават бензиновите дюзи,но 2 пъти са чистни за месец а разлика няма единствено се пооправи леко като смених свещите и изчистихме дросела,но се появи повишаване не оборотите като сменям скоростите.
