Съвместими модели бензинови помпи за Браво 1.6
    Здравейте,Колата е Фиат Браво 1.6 16V, 103 к.с. 1996г. рама ZFA18200004141425Закупих бензинова помпа Hoffer art № 7506301/1. Под нея пише съвместими модели на Walbro - ESS274, ESS265,ESS452. Етикета е скъсан за следващите номера. Свалих помпата от колата WALBRO MSS 071, PAT № 4500270. Колата не може да запали с новата помпа. Ако може някой да провери дали случайно не е объркана помпата и да даде съвместими помпи с номера? Благодаря
    Кара - Фиат Браво, 1.6, 16V, 103 магарета, метални колектори, 1996г. бензин - газ
    Съвместими са.Търси проблема в новата помпа или накъде другаде.------По ЕПЕР помпата ти е 46456433 , по тоз номер излиза хофер 7506460
      Re: Съвместими модели бензинови помпи за Браво 1.6
      riewsofia написа:
      Съвместими с MSS071 са AOU201; AEF068; MSS076; AOA014 или Hoffer art № 7506201Източник
      Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
        Новата помпа бачка(чувам я как качва гориво. Свалих и бензиновия маркуч преди рейката - хвърля бензин на тласъци, като въртя на стратер), но колата не пали. Ако сложа манометър между рейката и бензиновия маркуч ще се разбере ли дали държи налягане и колко трябва да бъде?
          riewsofia написа:
          Налягането трябва да е над 3 бара , по каталог толкова за моделите до 99-та година ,реално при мен 3 баровата помпа даде 3.5 бара при измерване но това е без значение тъй като регулатора в рейката го ограничава до 3 бара. Тия на Хофер са сигурно с 50% брак , най-вероятно не работи както трябва.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            колега, виж си личното, прави един мост, пали я и я карай да я оправят в онова в сервизче в младост 1
            Брава 1.6
              Проблема е разкрит :D Изпуснала скоба на гофрираното маркуче в кошницата на бензиновата помпа. Помпата правеше 0. 5бара налягане :D Отне малко време, но с комшията намерихме проблема :D С новата скоба нещата се успаха. Благодаря на Недялко и другите колеги за оказаната помощ :D
