проблем с пунто 1.6 90hp
    Здравейте колеги.Имам пунто от около 2 седмици и вече имам проблем.Пунтото е 1.6 90hp 1996 кабрио.Проблемчето е че почна да се дави не може да се изфурсира вече спря да пали.Преди като го запалвах палише с пълна газ и даржеше 1000 оборота пусна ли газта и гасне.Питах доста майстори и всеки ми казва различно може да е дачика на хол други викат слагаи газ и няма да имаш проблеми.Колата е имала газ преди това.Ако някой може да помогне ще съм много благодарен.
    Збравих да кажа че изкарва искра на всички цилиндри бензиновата помпа подкача бензин просто вече не знам какво може да е
      Вероятно замърсени инжектори ако колата не е карана на бензин, напълно възможно е и бензинова помпа ако е оставяна без бензин, не изключвам и регулатор на налягането на горивото. Започни с бензинова помпа първо после регулатора, най малко пари отиват за диагностика там- измери налягането.
      Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
        Сега пробвах откачих моркуча завъртях да паля и почна да тече бензин свещите са опушени направо са черни.
          satala написа:
          E как я палиш на пълна газ ? Попринцип се пали без газ , само въртиш клуча и пали ... ми смени кабелите и свещите . На газ с какво си вероятн обикновенна газова ... може да иска някъф емулатор да се лъже ..
            Fiat_Punto11 написа:
            satala написа:
            Тя е имала газова но е махната от предишния собстеник .И сега е само на бензин но когато искам да е запала я пала само с пълна газ , като запали работи на 1000 оборота пусна ли педала веднага гасне .Сега ще и слога обикновенна газ да вида дали ще върви на газ.Взел съм имолатор и съм почнал да е монтирам в момента.
              И ще и станеш баща.... съвсем
                харесва ми количката и не искам да е махна
                  Под станеш баща имах предвид=че съвсем ще и е**ш майката. Моя съвет е да си я оправиш първо на бензин и тогава да слагаш газовата.Успех !
                    ето го преди да го взема
                      провери свещите... има ли искра..!..провери и ангренажа..!
                      FIAT TEMPRA 1.6 75HP
                        Шом не даржи обороти и трудно пали , според мен е стъпковия мотор (тва го прави докато загрее после са опрая леко)
                          fuel injekcion написа:
                          искра има агренажа е зацепен добре според беляските
                            проблема е че вече неиска и да пали само препуква и това е
                              satala написа:
                              почисти си стъпковото моторче под дросела (то е за празния ход след като запалиш да си подържа сама обороти) ... или иди на диагностика да се закачат за компа той ще си каже какво го боли и защо не пали.Се пак затва има ECU да даде жокери каде я боли и сърби.Това не е нито ЛАДА нито москвич да гадаем какво и е Тя ще си каже сама (Щом имаш искра , сигорен ли си че и 4те инжектора впръскват гориво ? То бенз идва но колко инжекгора го впръксват?)
