Fiat Punto 1.1 55 Проблем с паленето
    Re: Fiat Punto 1.1 55 Проблем с паленето
    Имам фиат пунто 1.1 55 днес сутрин не иска да запали свалих на първи цилиндър сфещта и нямаше ток замерих бобините работят и тргнах да търся проблема преди бобините и тока доиде незнаино как и запали на секндата от какжо може да е ?
      veleto_179 написа:
      горе зад двигателя има един пласмасов плафон с 2 винта , като го свашиш има едно Голямо БЯЛО РЕЛЕ , то командва подаването искрата и бензиновата помпа ,и отделно има 2 бушона единия е за помпата , другия е за подаването на искрата ... Зачисити бушоните ... Друго което може да видиш дали не е бил зацапан датичка на Хол долу отстрани на двигателя които следи коляновия вал ... (провери и буксата на датчика) Предимно през преминване на дълбоки гиолове прави проблеми :Д
        мерси колега утре 6те ги прожерq тези работи и 6те пи6а :D :D
