Поне спестих пари от демонтажа и монтажа - с един приятел ги сложихме :D От друга страна съм сигурен, че са чистени :D Май остава да проверя зацепването на ангренажа, да ресетна адаптацията и да набия газаджията :D Ако след това не пали, като хората - проблема е в метала
FIAT BRAVO 1.6 16V -трудно палене сутрин и с прекьсване
emzo написа:Пак да го напиша не си давайте парите за глупости.6-10 бара налягане, 1литър ацетон и стават като новиКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
emzo написа:Спринцовка - не, компресор, иска нялагане.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
По принцип се кара само на бензин вече 10дни. Преди време спирах газта от бутилката, карах на бензин и палех на бензин - пак трудно палеше. Ще спра пак газта.Датчика на разпределителния вал влияе ли на паленето?Кара - Фиат Браво, 1.6, 16V, 103 магарета, метални колектори, 1996г. бензин - газ
Колата запали. Въпроса е, че не знам защо. Свалих пак бензиновата помпа - маркучето беше ОК. Върнах я обратно. Спрях притока на газ от кранчето на бутилката. Свалих релето(битрон пише на него) и го напръсках с контактен спрей. Напръсках и конектора на бубината с контактен спрей. Колата запали от четвърт Така не беше палила от май месец Грешките обаче си седят. Този канистър е някакъв клапан(датчик) и се намира под десния преден подкалник??? Запушва му се тръбичката или датчика дава фира?Това са грешките при вече палеща кола. Трия ги и пак се набиват. Да разбирам, че проблема е хардуерен?Кара - Фиат Браво, 1.6, 16V, 103 магарета, метални колектори, 1996г. бензин - газ
Проблема е локализиран. Решение няма Когато колата не иска да запали - не стига гориво до свещите. Когато я вдигна на крик от към шофьорската страна пали без грижи Проблема явно може да бъде решен само от някой полубог на ФиатКара - Фиат Браво, 1.6, 16V, 103 магарета, метални колектори, 1996г. бензин - газ
