FIAT BRAVO 1.6 16V -трудно палене сутрин и с прекьсване
    Фиатчето пали трудно и с доста пукане.След като стопли малко(2-3 минути) всичко е окей.Моля пишете ако сте се сблъсквали сподобен проблем.
    Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогавааааа....
    Евентуално да е от свещи,кабели или бобина.Има ли газ колата? Каде е това пукане,в колекторите ли?
      Симптом на зацапани дюзи.
        Моят проблем беше същият,но след почистване на дюзи се оправи.Сега е перфе,само си мисля колко ли ще кара,трябваше да отворя резервоара да го изчистя и него иначе пак може да се напълни с боклуци.Газовата я имам от 9000км.
        ex. punto elx 1.2i
        Lancia Libra 1.6
          Същата ситуация е и при мен, но все не мога да намеря пари. Решението е сваляне и чистене в ултразвукова ваничка, но цената е около 100лв (ако не е станала и повече).- Вариант е и "добавка за почистване на дюзи/инжекциони", но личното на мен не ми помогна (може би действа при по-малко запушени дюзи).Внимавайте с добавките за прочистване на дюзи!
            Мерси ще ги чистя и аз тези инжектори и ще пиша.
              Колеги, давайте по-подробна информация за колите.Дотук разбрахме, че колата е Фиат и само толкова.Двигател, година, модел, има ли газ, ако има каква е......Не очаквай много да се помогне без инфо.
              LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
              LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
              LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
              FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
              FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
                Fiat Bravo 1.6 16v 182A4.000 103hp с ГИ 1999г. с пластмасов колектор.
                  Преди да си чистиш дюзите, защо не пробваш с един ресет на бензиновото еку?
                    kiriluz1 написа:
                    Точно затова говорим.Със същият мотор и ГИ съм и проблема е същият.С ресет на ECU се оправя но след няколко дни пак се бъгва.
                      как става този ресет
                        tsvetkov написа:
                        откачи акумулатора за 2-часа
                        FIAT TEMPRA 1.6 75HP
                          На тоя 1.6 16V с пластмасовия колектор по-скоро е проблем адаптацията отколкото дюзите. Компа има опция за ресет при диагностика. С разкачане на акумулатора по-скоро няма да стане, но си заслужава да се опита.
                            Аз съм със същия комп . След ресет с добра настройка на ги то кара известно време 2-3 месеца :D Ресетва се с фиат еку скан и кабел ваг ком409(40лв).
                              При мен след ресет нямаше промяна и за това почистих дюзите,1.6 16в.
                              ex. punto elx 1.2i
                              Lancia Libra 1.6
