съединителя проблем затега и отпуска
    Съединителя затега и отпуска,понякога по бавно се връща и става много твърд,къде е проблема помпата на сединителя или цилиндърчето,или самия съединител.Колата е Фиат брава 2001г. 1.2 16v.
    Първо смени маркучето между помпата и цилиндърчето, защото с течение на времето се скапва от въздействието на течноста и се свива вътрешния отвор, понякога и до пълно затапване. При това положение, пружината на съединитела няма достатъчно сила за да прекара течноста обратно към помпата за кратко време, при отпускане на педала.
      Първо пробвай да обезвъздушиш добре.
        след няколко дни всичко ще пробвам
          Пробвай дали самата вилка не ти задържа
          Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
          ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
