Здравейте колеги. Проблема ми е следния / 1. При палене на студен двигател по някой път не иска да държи обороти и сякаш не и достига гориво и втория проблем е че всеки месец сипвам по 20лв. бензин и изчезва няма миризма на бензин от никъде. Колата пали на бензин и след не повече от от 30сек. я прехвърлям на газ . С обикновенна газова съм. Фиат брава 1.6 103кс. 1996г.
Проблем когато е студен двигателя
nedialko- написа:проблема е, че горивото и е повече, а не че не и достигаобщо взето ти препоръчвам да се примириш с това положение, щом можеш да палиш на бензин не се занимавай, ще набиеш много излишни пари и нерви и накрая шанса да успееш колата да върви добре на бензин е мнооого малък
niksan Fiat Brava 1.4 12v
трябва ти ето този симулатор за ламбда сондата, http://www.aeb.it/products/emulators/472 , с един колега разработваме един симулатор, ако се окаже, че работи ще пиша, иначе ако не намериш точно този не се занимвай изобщо, особено с тези далновидни "диагностици", които си имамеБрава 1.6
nedialko- написа:трябва ти ето този симулатор за ламбда сондата, http://www.aeb.it/products/emulators/472 , с един колега разработваме един симулатор, ако се окаже, че работи ще пиша, иначе ако не намериш точно този не се занимвай изобщо, особено с тези далновидни "диагностици", които си имамеКараи Фиат да тъй........ Фиат Брава1.6 16в
