фиат купе 2.0 турбо ПРОБЛЕМ
    Колеги помагаите..правих основен ремонт на колата и сега пали само на скорост и неиска да се форсира след 3000 оборота започва да гурми и докато не отнема контакт и не запаля отново на скорост не се оправя МОЛЯ ЗА ПОМОЩ
    Fiat Coupe 2.0 16V TURBO
    Да не си объркал кабелите на свещите?
    https://www.cialispascherfr24.com/
      не съм братле като запали запали работи като часовник
        Друго конкретно не мога да се сетя. Закачи я някъде на диагностика, евентуално нещо при горивото да се е скапало. Измери и налягането му. След като гърми може и нещо да обеднява много - т.е да няма нормално налягане в системата.
          Първо виж дали не са разменени кабелите на двете бубини. Ако няма ефект виж да не си разменил буксите на детонационния датчик и типиеса - двете букси са еднакви и могат лесно да се разменят. Успех
            КОЛЕГИ КОЛAТA Я ОПРВИХA В СЛИВЕН ИМAТ ДИAГНОСТИКA НA МAГНЕТИ МAРЕЛИAКО НЯКОИ ГО ИНТЕРЕСУВA. Е МУ ДAМ НОМЕР
              hadjiev написа:
              Браво бе , е кажи какво е , не си закачил мапа ли
              Power Under Pressure
                Не мaпa си го бях зaкaчил прекъснaт ми е бил. Дaтчикa нa колянивия вaл сегa рaботи перфектноИ дори се чудя дaли дa я пеодaвaм вече
                  hadjiev написа:
                  Нещо май искаше да я продадеш до де беше с проблем?Оправия и вчера изведнъж в темата за продажба се появи това
                  Пуснато на: Чет, 27 Сеп 2012, 22:05 Колaтa р продaденa моля темaтa дa бъде изтритa
                  А сега последно.Продадена ли е колата или се отказа да я продаваш защото я оправиха?На тия "тарикатлъци" не се гледа с добро око във форума да знаеш.
                  FIAT FORUM BULGARIA
                  Ракията е над политиката
                  Видео от Италфест 2011
                    Колегa колaтa която продaдох беше 2.0 16 БЕЗ ТУРБОИ е продaденa преди месец a още ми звънят зa неяИ зa товa писaх обявaтa зa премaхвaне
                      Тaрикaтите и тaрикaтските номерa ги мрaзя Не сюм от тия хорa
