Проблем с моторче за празен ход
    Здравейте,имам въпрос колеги за моето-Фиат Уно 1.1 моноинжекция /Fire motor/ 50к.с. МПХ ту работи, ту не работи. Някой път сработва и регулира оборотите на празен ход добре, но друг път буталцето изобщо не се движи за да регулира газта. Моторчето е чисто ново,а също сменихме и температурния датчик, който стои на колекторните тръби. Въпроса ми е това моторче постоянно ли работи или само докато колата е студена и какви стойности трябва да идват на буксата, която го захранва /какво да премеря, за да видя дали сигнала към него е коректен /. МПХ е на Бош с 4 пина на буксата /на кой пин какво да меря/. Този темп. датчик, който сме сменили има ли общо с управлението на това моторче или само сме го зимали. Колата има и газ - МПХ работи ли когато колата е на газ или всички датчици и компютърчето на колата са свързани и управляват само бензина както е била от завода. Колата винаги пали на бензин и при около 2200-2300 оборота минава на газ /така е свързана газовата-така ли тръбва да се върже газ на моноинжекция/. Ако има скици, схеми свързани с тези проблеми начини за замерване на отделните възли ще ни бъде от полза. Благодарим Ви !!!
    "...сработва и регулира оборотите..."-това на бензин ли?
      Да на бензин
