muns61 написа:
Гумички или по скоро сегменти ....
Fiat_Punto11 написа:Припукването не е от тва нормално е особено ако нямаш каализатор и си със спортно гърне , колега пак си добре 6штом на 10 000 /1 литар свиркай си , вероятно ти са гумичките на клапаните станали на пихтия то като гледам е хубаво на 100 000 км да се семянт тея гумички , ама едвали някой си е напраел труда да ги барне от как е кола Добре си щом 1 литар на 10 000 , аз какво да кажа 1 литар на 1000 кмBrava td100 1999г.
CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
Форд Фокус 1.8 Тдди
http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945
besniq30 написа:Fiat_Punto11 написа:Припукването не е от тва нормално е особено ако нямаш каализатор и си със спортно гърне , колега пак си добре 6штом на 10 000 /1 литар свиркай си , вероятно ти са гумичките на клапаните станали на пихтия то като гледам е хубаво на 100 000 км да се семянт тея гумички , ама едвали някой си е напраел труда да ги барне от как е кола Добре си щом 1 литар на 10 000 , аз какво да кажа 1 литар на 1000 кмBrava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
сутрин изпушва, и това това което описах, а бе ще кача клип, иначе 2 основен ремонт няма да правя :DPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Отваряш мотора, вадиш буталата и оглеждаш. Ако са здрави, хакаш едни сегменти за максимум 120 лв, гумички, гарнитури и си бомба. Биелни лагери се сменят само ако меренето на старите е установило износване. Хонинги и прочие глупости - забрави, тези блокове са доста твърди и няма нужда, все пак целиш удължаване на живота на ДВГ, а не правене на нов. Мотор на Уно 1.2 изкарва над 120 000 с български сегменти за Лада 80 мм, като за този пробег сегментите са отворили няколко десети ключ. На Темпра 1.6 със сегменти АЕ - подобни резултати.Както си решиш.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
ми то за съм направил към 100 000 след основния ремонт..... знам ли?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Консултирах се с един близък майстор от Търново ще сменим гумичките пък ще видим :DPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Еми да почва се от най-простото и евтино.И аз се бях настроил за големи ремонти ама почнах от това и до там приключих.Гореше ми по литър на хилядарка,а ауспуха беше взе едно на Трабант или Вартбург.Вече се изчисти сам и дори ми се струва,че има наченки на корозияEX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
Fiat Punto 1.2 16v Sporting
Добре ве пичове ,при мен точно тва прай , паля я сутрин (на газ) кади един син пушак , давам и едни яко жопки ревва спорното гърне Боооооооооооооу боууууу пхаххаха и и се изкадява синия пушак и не се вижда дим после.Ясно е че съм за сегменти и гумички тва ми е ясно ,че сяко келяво пунто иска гумички и сегменти ... А да сменям двигателя , ми нали ше попадна на същия насран мотор таркалян 200 000 км пак с износени събирателни сегменти и сплескани гумички на главата ?>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
matev18 написа:колега с какъв мотор е колата и какво масло сипваш>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
